准备用IR2153设计一个静电发生器 基本原理图如下IR2153组成一个半桥逆变电路来驱动高压包原边,高压包幅边接倍压整流电路将电压放大到目标电压 图中HV是高压包的原边的输入电压,由工频变压器整流滤波得来,IR2153产生12K左右的脉冲驱动MOS 我现在主要是对高压包的变比不太明白怎么确定,我现在说说的理解 例如我想得到 20KV的高压输出,HV(高压包原边电压)的电压为50V 假设高压包的变比为n 那么高压包幅边的电压为 50/2n=25n (半桥逆变变压器原边的电压为输入电压的一半) 假设倍压整流的放大倍数 A=8 那么 20KV=8*25n 所以 n=20000/8/25=100 按照这样算高压包的变比应该为 100 不知道这样算是否正确? |
8个回答
因为有两个等容量电容对HV进行分压,高压包副边电压为HV的一半
完全正确,高压包输入电压为VCC的一半也是对的,不过,不是因为2个电容分压。2个电容只是建立一个1/2VCC的接入点而已,你只用一个电容串联到高压包,高压包另一端接地或者VCC也是这样的算法,原因是方波幅度=VCC,经过隔直整流的峰值,就是一半。
好的 谢谢你的解答
嗯, 可以这么说: 输出电压的幅值, 最大可达HV的一半
1756 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
1025 浏览 0 评论
1507 浏览 0 评论
1525 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 12:05 , Processed in 0.721766 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
