11个回答
如下图的仿真所示,实际上Q6导通后,Q6基极电压大约就在12-0.7=11.3V左右.如果没有R18这个电阻,相当于在Q7导通后,CE级电压为11.3V,而导通后的Q7的CE之间电阻很小,电流很大,进而烧毁三极管了
如上图,在没有电阻R18后,电流的方向不是应该像I1那样经过 射级——>集电极——>负载——>地。怎么会像I2这么流向呢? |
三极管是电流放大呀,Q6Vbe钳位,Q7也导通,这边肯定有大电流,负载端再Q7烧之前瞬间也有的当然。
Q7导通的时候整个通路上没有限流电阻
R18是Q7的限流电阻。不然导通的时候Q7对GND导通,大电流的
这个像是一个电源输入的inrush control电路,但是右边又少了个电容, 我们可以用功率的方法来看这个问题, 上面的Q6导通后, BE相当于一个PN节正向导通,所以此时Q7的CE的电压=12-0.7=11.3V, 那么此时R18太小的那么 根据P=U*2/R, Q7消耗的功耗太大了。
其实我也怀疑此时Q6是不是也容易烧毁, 因为Q7消耗的电流都来自它的BE, 不死也容易负伤啊。 |
三极管是靠电流驱动的,与MOS管不同。三极管做开关用时,基极的电流应该大到能让三极管饱和。饱和后再增大基极电流就是浪费电,需要借助电阻为基极限流。R17的电阻也不用这么小,浪费电。R16、R17、R18不需要用精密电阻。
大电流烧毁器件
限流 三极管不是线性元件 电阻越大电阻越小 电流越大 三极管就烧了
你好楼主,你可以测一测Q6的ce电压,压差大概0.7v,那么Q7的c级电压大概就11.3了。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 05:56 , Processed in 1.242235 second(s), Total 68, Slave 58 queries .
1794
