公众号:安泰测试 在日常工作中我们经常接触到耐电压和耐电流,那么究竟什么是耐电压和耐电流呢?下面由安泰仪器维修中心分享一篇有关耐电流和耐电压的知识: 实际问题引入:我们在用的电缆耐压60V,应用条件为24V直流蓄电池,195Ah,瞬间最大电流处于1500A左右,额定工作电流在150A左右。从未出现击穿或者熔断情况,因此,这种情况怎么解释?电缆的千米电阻为5欧姆左右,如果用电缆的额定电压除以使用长度的电缆电阻,是否可以判断为实际使用部分电缆的可容忍电流呢? 一、耐电压是指电线电缆外皮绝缘的能力。 简单的说,如果电缆上有超过耐压值的电压,可能会造成电缆绝缘性能大幅度下降(俗称“漏电”),即使手触摸的是绝缘的地方,也可能被电击。 电线电缆的耐压值是由相应的制造标准给定的!耐压值是指电线绝缘皮的耐压值,当电压高于一定值线皮就会被击穿(线皮上也带电),起不到绝缘作用了。 关于不同材料的绝缘性能及其工艺情况,可去参阅相应的国家标准。 二、耐电流是指在电缆上可通过最大电流的能力。 超过额定值电缆会发热严重,进而烧毁绝缘外皮,最终起火。 载流能力与线缆的材料,截面积(粗细)等有关。 通常情况下,要测试较大电流时,如果没有足够粗的线缆,我们会选择并联一根或者多根线缆。原因是越粗的线缆越能承载越大的电流,这是决定于金属的电阻率,而影响电阻率的参数是长度,截面积,材料导电系数。相应的关系是截面积增大,电阻率减小。所以相同条件下,理论上并联一根线,就可以加大一倍的电流。 例如我们常说的单根铜线,要通过约1.0A的电流,可选择截面积约0.11mm2(直径约0.4mm)的线缆即可;常说的2.5平(直径约1.8mm)的线,可以通过约20A电流。(即普通家庭用的2.5平的电线,最大能承载约4000W的功率)。 不同的金属的导电系数不同,截面积和其他条件均相同情况下,不同材料的线缆所能承载的最大电流就不同。常见金属导电性能由强到弱的排列顺序是:银、铜、金、铝、镍、铁。【银是贵重金属,所以不适合用作线缆制造;金就更贵重,当然更不适合。自然铜和铝则成为线缆制造的主力军】 回头我们再看看这个问题,其实里面是2个问题:一个是关于耐压的,一个是关于耐流的。耐压是说绝缘程度,耐压60V的线用在24V电压传输的地方,是非常安全的,不会出现击穿情况,即不会漏电!而工作电流为持续150安,只要选择符合该参数的线缆,保证线缆不会发热,即是安全的。 |
相关推荐 |
1939 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
1247 浏览 0 评论
2850 浏览 3 评论
1318 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-27 15:41 , Processed in 0.432789 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
