VCC = 3.3V, 运放6脚的输入信号是以VCC/2为中点,PP值没有超出VCC或低于GND的1KHz的正弦波。 运放7脚输出为1KHz的方波,但一个周期里的高、低比不是50:50,而是40:60。 最有问题的是运放的5脚也是1KHz的方波,但高电平为.5V,低电平为1.05V。 但按图来说,5脚的高电平应该是1.81V,低电平为1.48V。 很奇怪,请大家帮忙分析一下。 运放不是比较器,是运算放大器。 谢谢! |
15个回答
3.3V运放能用吗,还是单电源
能用的,是TLV2252。
和那个电容有关吗?是不是电容值太小了
运放是轨到轨的输出。
电容加大,效果是减慢对输出的反馈反应。
先检查一下1KHZ方波的驱动能力吧。反相放大运放要注意输入阻抗
反向输入都没有反馈电路。如果在7脚和6脚之间加上电阻试试。
个人理解,你现在做得想当比较器用,但是用的过程中只有很小的一部分时间工作在放大状态即你理解的5脚的高电平应该是1.81V,低电平为1.48V,但是大部分时间都不工作在放大状态,即你计算5号引脚的电平方式是错误的。
还有个人不怎么明白的是"5脚也是1KHz的方波,但高电平为.5V,低电平为1.05V。" .5V是多大? |
对楼主所讲 5脚也是1KHZ方波 不太明白
Mark,总感觉楼主想实现的功能这个电路搞不定.
有没有考虑电容阻抗的问题
R25和R26的值太大了吧,把这两个电阻的值换小点试试。
1756 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
1025 浏览 0 评论
1507 浏览 0 评论
1525 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 11:31 , Processed in 0.958485 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
