11个回答
还是建议按推荐值来做
这个芯片本身的EMI品质就比较差,对于通讯线的阻抗匹配要求较高,楼主的走线是怎么处理的,加33欧是为了做什么?
网口部分的分立元件按照demo值来的话,实测通讯是没问题的。 |
由于单板没有控阻抗,目前差分对出来走线非常短,过了一个0603电阻,(RX多过一路6.8nF电容),大致10mm的距离就到变压器了。
加33欧姆是原理图下面有标注说,改为33欧姆对EMI有利。 |
晕,没细看你那个原理图,3年前5500的官方原理图还没有这个33欧推荐,要靠调R1 R2 R3和 C8的RC来搞EMI,搞死人。
网口通信品质不良,先看看你的变压器规格书有没有推荐参数,把33欧换回0欧,验证一下。 要调节,就是 49.9欧和22nf这三个调,电阻不要超过75欧,电容不能超过100nf,但是往大还是往小一下子忘记了,太久之前调。 默认参数值的通信是ok的,2层板的出货都出过800台多,你再多检查排除设计上面没注意到的细节吧。 |
@yu1004402274 好的,多谢,我先调
你看看那个变压器,你和PHY厂商联系讨论一下,变压器和PHY,要么都是电流模式,要么都是电压模式,不能交叉使用。
大致问题找到了,RSVD引脚的处理,在官方的参考原理图中,这些脚(23、38、39、40、41、42)都是悬空处理的。 查看数据手册,这几个引脚是有内部下拉的,但是后面有注释说需要直接接地。
尝试把这几个脚直接接地后,问题没有再复现。 |
恭喜楼主找到问题
EMI恐怕做的不到位 还有就是管脚接地还是接电源的问题
我想请问下tx是电压驱动Rx是电流驱动?两个还不一样么?
1622 浏览 0 评论
1192 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-3 16:15 , Processed in 0.895021 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
