我们都希望SMT工艺完美无缺,但现实是残酷的。以下是有关SMT产品可能出现的问题及其对策的一些知识。让我们看看在不同过程中发生的缺陷的分布。
接下来,我们将详细介绍这些问题。
1.立碑现象
如图所示,立碑是一种板材组件在一侧上升的问题 。如果部件两侧的表面张力不平衡,就会发生这种缺陷。
为防止这种情况发生,我们可以:
- 增加活动区的时间 ;
- 优化焊盘设计;
- 防止部件末端氧化或污染 ;
- 校准焊膏打印机和贴片机的参数;
- 改善模板的设计。
2.焊桥
焊膏在引脚或元件之间形成异常连接时,称为焊桥。
对策包括:
- 校准打印机以控制打印形状;
- 使用粘度正确的焊膏;
- 优化模板上的孔径 ;
- 优化取放机器以调整组件位置和施加压力。
3.零件损坏
如果组件作为原材料损坏或在放置和回流过程中损坏,组件可能有裂缝
为了防止这个问题:
- 检查并丢弃破损的材料;
- 在SMT加工期间避免组件和机器之间的错误接触;
- 将冷却速度控制在每秒4℃以下。
4.损坏
如果引脚损坏,它们将从焊盘上抬起,部件可能无法焊接到焊盘上。
为避免这种情况,我们应该:
- 检查材料以丢弃带有坏针脚的部件;
- 在将它们送到回流过程之前检查手动放置的零件。
5.零件的位置或方向错误
此问题包括几种情况,例如未对准或错误的方向/极性,其中零件以相反方向焊接。
对策:
- 纠正放置机的参数;
- 检查手动放置的部件;
- 避免在进入回流过程之前接触错误;
- 在回流过程中调节气流,这可能会将部件吹出正确的位置。
6.焊膏问题
图片显示的是与焊膏量有关的三种情况:
(1)多余的焊料
(2)焊料不足
(3)无焊料。
主要有3个因素导致问题。
1)首先,模板孔可能被堵塞或不正确。
2)其次,焊膏的粘度可能不正确。
3)第三,部件或焊盘的可焊性差可能导致焊料不足或没有焊料。
对策:
- 清洁模板;
- 确保模板的标准对齐;
- 精确控制焊膏量;
- 丢弃可焊性低的部件或焊盘。
7.焊点异常
如果某些焊接步骤出错,焊点将形成不同的意外形状。
不精确的模板孔可能会导致(1)焊球。
焊盘或部件的氧化,在浸泡阶段没有足够的时间和回流温度的快速升高可能导致焊球和(2)焊料孔,焊接温度低和焊接时间短可能会导致(3)焊料冰柱。
对策如下:
- 清洁模板;
- 在SMT加工之前烘烤 PCBs以避免氧化;
- 在焊接过程中精确调节温度。
