使用两个半桥驱动芯片组成H桥驱动电路驱动电机开关门,目前发现存在半桥驱动芯片IR2103S损坏的情况,而且损坏是该芯片的5脚无法输出高低电平,但7脚仍能输出PWM波,不知道是什么情况,另外这个自举电容我看之前版本用的10uF钽电容,需要用这么大容量的电容吗?会不会电容放电损坏了芯片呢? |
9个回答
难不成是芯片的问题,楼主换批芯片看看再说吧
应该不会是芯片问题,换过老板子没出过问题的芯片还是一样。
是不是打板有误
IR2103芯片的LIN和HIN引脚内部有下拉电阻,这里再加个上拉电阻,应该不太合适。
都是nc 上下拉都没加
有可能是静电,ESD损坏。看下仪器设备接地是否良好?
楼主LIN和HLN的上下电阻去掉也可以,至于电容10UF大不大请问楼主PWM波频率是多少,还有最好把波形图片发上来,看下两路PWM占空比
可能是负压引起的,可以在MOS的GS之间加一个1000PF的小电容试下。
GMT+8, 2024-12-29 10:44 , Processed in 0.826260 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
