9个回答
肯定有好处,我猜是电流补偿的。
把3脚电位抬高,可以减小CS电阻阻值,降低损耗。
另外,上边的负极,最好不要用 -24V 这样的字样。 这样写,很容易让人误解为那里是一个负电压。 可以写成:GND 或 24V- 。 |
R9与R5在对基准电压Vref分压,得到一个控制电平,来抬高IS信号电平。
好处是:你可以使用较小的R11来调整电流,从而提高效率。 坏处是:电流调整精度恶化,失控风险增加。 |
这里主要考虑的是信号(满足应用),至于散耗功率,那只是封装问题,可多个并联缓解。
@Winnie62 但是正常情况下,功耗算过都是足够的。暂时没分析出原因为什么导致电流采样电阻烧坏
碳膜电阻,不耐冲击,特别某些最不利工况没有纳入正常工况考察时(比如短路开机、重载短路等)。
接8脚参考电压的10K电阻可以提供一“恒定”电流,根据叠加原理可以抬升3脚的采样信号
类似电流锁功能的电路
1622 浏览 0 评论
1192 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-3 16:04 , Processed in 0.910287 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
