关于晶体的电容,是因为一般晶体都有负载电容的需求,这个可以通过读取规格书来选取合适的负载电容,一般实际选取容值要比规格书推荐值小些,因为需要考虑走线的电容效应,至于在两个输出脚间并联大电阻是防止有时候晶体起振困难,这个电阻不是必须要的但是最好预留。有源晶振的话有时候不同电压可以输出不同的幅度的,但是一般单片机等对这个最大幅度是有要求的,你的时钟不能超过这个值,这个你要综合单片机和有源晶振的规格,综合选取了。
按一定的参数就可选择好
在网络当中有专门的介绍和解释
有源晶振要放电阻电容吗?我一直都是VCC引脚放个去偶电容,然后再放个0 ohm调试电阻就可以了。。。没有其他地方加电阻电容了。有源晶振输出引脚需要负载电容吗??
“拟采用12M的有源晶体” 。。晶体是晶体谐振器的简称,一般把无源晶振简称晶体,而把有源晶振简称晶振。
一般封装是3225,也有更小的,另外要注意精度是多少ppm
关于输入电压,最好与需要晶振工作的芯片是同一电压,方便电路的整体设计。 选择晶振厂家:电装、KDS等;国产的,我用过北京晨晶的。。。还可以 |
1356 浏览 0 评论
1108 浏览 0 评论
943 浏览 0 评论
1393 浏览 0 评论
1365 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-2 08:12 , Processed in 0.581293 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
