6个回答
这里r239.r241和220k的r242是什么作用
1 条评论
用软件仿真试试吧
采用虚断和虚短原则进行分析
L1,N1前端肯定不是直接接的火线和零线吧,应该是一个变压器。通过一个+5V,把小的交流信号转变成直流信号,你可以认为
Uin = 5 + Asin(100πt)。运放实际只是一个电压跟随器,输出的电压Uout和Uin是相等的。至于具体电阻的作用,R238和R240是限流电阻,R241是上拉电阻,R239是反馈电阻,原理上电压跟随器不需要反馈电阻,很多地方都用了,我也不知道原因。后面电阻分压后再经过电阻R243和电容C228的阻容吸收电路,进入AD采集。个人的看法,希望能有帮助吧。 |
为什么比较器需要接一个反馈?不会显得多余嘛?我认为是这个反馈是NC,用来兼容放大器的。。认为不对的,请告诉我。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 04:46 , Processed in 0.705735 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
2533
