光端机的带宽(Bandwidth)是指光端机的实际可正常工作的频率范围。单位通常是Hz(赫兹)。通常,这个范围越大,就说明光端机的理论适应性能越强。例如,某视/音频光端机的视频带宽是2Hz~10MHz,音频带宽为40Hz~20KHz,体现了较强的动态宽度。
信噪比(SNR:SignalToNoiseRatio)是指光端机音源产生最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示,一般用分贝(dB)为单位。信噪比越高表示音频质量越好,一般音频光端机的信噪比应该在60dB以上。 误码率(BER:BitErrorRatio)是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。误码率=传输中的误码/所传输的总码数*100%。如果有误码就有误码率。 信号电平(signallevel)是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。 信号阻抗(SignalInpedance)是指输入信号的电压与电流的比值,单位通常是Ω(欧姆)。由于单位是欧姆,所以同样适用于欧姆定律,即在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。 光功率是指光在单位时间内所做的功,光功率单位常用毫瓦(mw)和分贝(db)表示,其中两者的关系为:1mw=0db.而小于1mw的分贝为负值。 其换算公式为P(dB)=10lgP(mW) ATM是异步传输模式的缩写。以信元为基础的一种分组交换和复用技术,它是一种为了多种业务设计的通用的面向连接的传输模式。它适用于局域网和广域网,它具有高速数据传输率和支持许多种类型如声、数据、传真、实时视频、CD质量音频和图像的通信。 |
3 个讨论
3047 浏览 3 评论
1521 浏览 3 评论
4653 浏览 1 评论
2014 浏览 1 评论
3264 浏览 2 评论
514浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-20 11:26 , Processed in 1.264850 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
