发 帖
[问答]
请问为什么我用的cn3703芯片在充电过程发烫,电流只有60mA,电池估计都没有充电
7290 CN3703 电池
2018-7-30 12:41:36   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
5个回答
2018-7-30 18:11:58 3 评论
举报
3 条评论
  • 2018-7-30 23:19
    这个正常应该在六七百mA,但实际只有60几mA,最主要的是芯片发烫的原因找不到,很是愁人
    安亚垒 回复 方筱: 2018-7-31 08:27
    你不开规格书的吗、、、充电电流你设置的是200mV/R90才130mA去充电池,并且你输出还搞个二极管人为提升了电池电压导致检测到的电池电压偏高,所以电流会更小,建议就是你参考下面的哥们给的原理图改下R90的值,然后去掉二极管D17
    胡一八 回复 方筱: 2019-8-30 15:51
    我以前用过一个TP4056的芯片,由于不带防反接,所以电池接反后IC会发烫。
2018-7-30 21:58:28 2 评论
举报
2 条评论
  • 2018-7-30 23:42
    尝试了,但是还是不可以,芯片还是发烫,这个问题困扰我几天了,还望哥哥大神赐教,急
  • 2018-8-7 16:16
    大哥,可不可以上一张图,或者类似于pcb封装图,让我看一下实际封装别再错了。
2018-10-9 17:01:54 评论
举报
2018-10-10 11:27:46 评论
举报
2019-11-21 14:20:36 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /6 下一条
