18个回答
消除和减小继电器反向电动势(反压),保护MOS管。抗干扰。
继电器的续流二极管,用来为继电器线圈断电后提高泄放回路的,起到加速继电器关断的作用
应该是续流二极管
“起到加速继电器关断的作用” 这句话说反了! 加了二极管后,延迟了继电器关断时间。 |
你好,为什么加了二极管,延迟了继电器的关断呢?怎么理解呢?谢谢! |
继电器线圈有电才能保持吸合,没有二极管时,断开瞬间就没电了。 有二极管呢?你想想。 |
消除继电器线圈在断电瞬间产生的反向感生电压,以免使电路受到干扰或击穿前级及驱动三极管。
王工没说错呀!这个是【钳位二极管】,的确是用来给继电器线圈断电后提高泄放回路的,起到加速继电器关断的作用。 |
王工没有反驳我的见解哟,请解释一下:二极管如何起加速关断作用的? |
1 不反驳不代表您的观点是对的; 2 已楼主的原理图为例: 一 无二极管 D5 和使用 12V 电压状态:当电源电压关断后,因继电器是一个线圈或换句话说是个【电感器】,这是就会在 MOS 端产生一个正极性的,至少 3倍以上的电源电压,这个电压足以将 MOS 下端的三极管(图中未画出)击穿造成损坏; 二 有二极管 D5 和使用 12V 电压状态:当电源电压关断后,因 D5 的存在,这个数倍于电源电压的电压会经其流入继电器的【上端】这样就会极快的消除这个突发的高电压,不至于损坏 MOS 下端的三极管。 不知我这样的解释是否全面,还请包涵或指教。 |
houjue 发表于 2018-7-7 09:51 反复两遍仔细看过您说的两点,内容全是有关过压保护类别,没说关于延长或缩短继电器(电感)关断时间内容。 |
消除继电器线圈反向电动势,可以理解为续流二极管,保护驱动器件和继电器不会被烧坏
列兵老虎说的不错!
很重要的作用:释放RELAY的瞬间反向电压。。。4007应该更换为频率稍微高点的管子。
二级管是给继电器线圈续流用的
三极管关闭时,继电器线圈产生下正上负的感应电压,二极管将此高过12的电压释放到12V端。如无此二极管,则三极管C极会有12V+感应电压,可能会击穿三极管。
1756 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
1025 浏览 0 评论
1507 浏览 0 评论
1525 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 15:39 , Processed in 1.247006 second(s), Total 108, Slave 90 queries .
