输入的电压为20V,稳压管的负极电压为1.5V,则R26两端电压为18.5V,电流为18.5/100 = 0.185mA。
R25电流为1.5/68 = 0.022mA。 忽略电容C4和稳压管ZD4的电流,则R39上的电流也就是三极管Q1的基极电流为0.185-0.022 = 0.163mA。 R39上的电压为0.163*5.6 = 0.9V。 所以三极管的开启电压约为1.5-0.9 = 0.6V, 这很正常啊。
三极管的驱动电流很小的,电阻很大也能满足。
基极电压∨b=1.5-0.7v=0.8v,那三极管导通正常。
blust 发表于 2018-5-31 08:14 假设将稳压管断开,那R25分得的电压是多少?那电压不是R26与R25的分压,好像是R26与(R25跟后级阻抗并联)的分压,请问这个要怎么算呢? |
加了................................................. |
luoxiangcheng 发表于 2018-5-31 20:29 稳压管是4.7V的,所以出于截止状态,可以近似等于开路。 电压肯定不是R26与R25的分压,20V与1.5V怎样也跟100k与68K的比例不一样。。。而且这里只是近似算法,可以分析出三极管的工作状态。如果要分析精确值的话,是需要考虑的更全面一点。 |
直接微信公众号跟我聊就行 |
直接微信公众号跟我聊就行 |
稳压管负极的电压1.5V 是测出来的吗?还是怎么来的?
稳压管没有起到稳压,只能由电阻分压了
如果没有仿真测试出那个1.5v,计算基极电位要联立方程组了吧
1518 浏览 0 评论
1125 浏览 0 评论
952 浏览 0 评论
1412 浏览 0 评论
1393 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-3 07:54 , Processed in 0.894772 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
