左图是原图,右图是仿真出来的图 用LCD12864显示图片的时候,水平方向只有屏幕左边16个点会显示,垂直方向能够全部显示,大家能够帮忙回答一下吗?谢谢
11个回答
楼主做的不错,希望继续努力
你的程序里K的循环就是只有16个,改成64试试吧
k=16,一次会写一个byte进去,也就是8个点,写16次正好一行128个点。k就是16吧 |
确定一下你选用的12864的参数吧,i=0和1,应该时左右屏的判断,如果分左右屏的话,那就是两个64X64点的屏,最多也只需要写64个点,而不是128个。
另外还有12864显示的方向,是一个字节代表横向显示,还是纵向显示。j的范围是32,这个也只是64的一半。 个人认为应该写个测试程序,能够显示全屏,来判断12864的各个参数 |
人中狼 发表于 2018-4-24 20:25 感谢你耐心的回复。 i的确是用来区分两个屏的,不过是上下两个屏。我用的这个12864在绘图显示模式的时候,分成上下两个128*32的屏幕。 显示的方向,是一个字节横向显示。每2个字节组成水平方向的基本单位,所以上半个屏幕的横坐标是0~7,下半个屏幕的横坐标是8~15。如图 我看器件手册上面说,在写入的时候不需要手动改横坐标,每写完2个字节横坐标会自动加1,这也就是为什么我只设置了两次横坐标 :sendCmd(0x80) 写上半个屏幕的时候;sendCmd(0x88)。(0x80和0x88的低几位才是用来存储地址信息的)。我怀疑是水平方向的地址没有自动增加,导致只有0x80和0x88这两个水平位置所对应的这一大列写入了数据。 j是用来写半个屏幕的,上面半个屏幕32行,下面也是。 我下去写一下测试的程序。 再次感谢你耐心的回复! |
很有可能的原因是你的显示超出了范围
有可能是显示范围太大,楼主试试修改代码!
不是超出范围了,是绘图的时候,水平方向的地址没有自动增加(手册上说会自动增加的),每写完16位之后手动设置水平地址再写就能够正常显示了。至于为什么水平地址没有自增,我也不知道。 |
原因找到了,是绘图的时候,水平方向的地址没有自动增加(手册上说会自动增加的),每写完16位之后手动设置水平地址再写就能够正常显示了。至于为什么水平地址没有自增,我也不知道。附上修改后的代码:
1 条评论
都是好资料,谢谢网友的共享。
7 浏览 0 评论
26 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
13 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
644 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
1000 浏览 0 评论
11770 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-24 13:33 , Processed in 0.829570 second(s), Total 105, Slave 83 queries .
