有人对 ABB ACS880变频器了解的吗,我做了一个PC跟ACS880通讯的labview,不确定对不对,暂时只是为了读取SPEED的参数。如何做到既可以读SPEED,也可以读其他参数呀,就是咱界面上可以同时显示很多其他的参数,我用串口助手尝试了再用一个VISA WRITE跟VISA READ ,但是好像不行。每次我输入一个数据,两个VISA都会收到。
而且有人知道这个收到的数据的格式吗 这个SPPED的地址是400101,对应的寄存器是100,十六进制就是0064 所以我的输入是 0103 0064 0001 C5D5,请问我输出的内容是什么 我查了查,不确定,可能是 从站+功能+长度+数据,不确定对不对。 我主要问题是希望大佬帮忙看看格式问题,其次就是如何同时读取多个参数。 还有就是我通讯的时候,就买个RS232/RS485转换器,然后连接起来就可以了吗 不胜感激
3个回答
你最好找一份编程说明书 你这个都有CRC校验的吧 应该有固定格式的
0103 0064 0001 C5D5
01是你变频器的地址,03是读取命令码,0064是你要读取的地址,0001是你要读的个数,C5D5是CRC校验码 看上面你说的数据地址格式,应该是Modbus通讯的,那么VI里面除了VISA之外还要加CRC校验程序。 当然你也可以直接用Labview的Modbus模块,前提是你的先装上这个官方的驱动。 这是个比较基础的串口通讯应用,建议你多花些时间搞一搞,看看说明书,会对后期学习有所裨益 |
allan***c 发表于 2018-4-21 11:56 您好,我自己有一个计算CRC的程序,我直接算好,然后直接输入不行吗。 请问一下,我这个程序这样写的有没有问题呀。 就是能不能跟变频器进行通讯,如果这个地址是对的话。 如何方便的话,大神可以加我微信吗,希望能指点一二 yqchenhe |
436 浏览 1 评论
1140 浏览 2 评论
2114 浏览 3 评论
2606 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3620 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 00:37 , Processed in 0.644056 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
