KF720 是一款无线充电专用 IC,拥有完善的电流、电压及温度保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性要求较高的产品。KF720M 是一款可与主机通信的 IC,主机能控制其待机、睡眠以及读取工作状态。 特点 支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。 最高可达 75%的充电效率。 良好的兼容性,可支持 ti、IDT、PANASONIC 等接收器。 电源动态控制(DPL),兼容 5V/1-2A 电流的适配器。 温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。 异物检测功能(FOD)。 硬件功能选择,可选死区时间。数字解调减少了组件,通信更稳定。允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本。三个发光二级管指示功能。 磁场检测,降低到 12mW 低功耗待机(不包含 LED 显示功耗)。生产自动检测,保证每个参数的准确。 功能说明 电源动态控制 电源动态控制是指当输入功率不足时,限制电源功率输出,防止频繁启动。例如无线接收输出额定功率为4W时,适配器输入功率只有5W,在70%转换效率时能量不足,KF720会降低功率到约3.5W输出。 温度动态控制 温度动态控制是指当温度较高时,限制电源功率输出,防止频繁报警。例如限制功率温度为50°C,保护温度为55°C,那么当温度为52°C,会限制到额定功率的70%输出。 测试的设定值是通过R19与NTC1的比值来确定的, R19/NTC1>0.31 时开始限制功率 R19/NTC1>0.46 时过温保护报警 异物检测 异物检测功能是指当无线充电过程中功率损耗过大而保护报警,从而避免过热带来的隐患。KF720设计功率损耗高出350mW报警,可以在5%以内调整R18阻值大小来调节FOD灵敏度,R18调大阻值 FOD变灵敏; R18调小阻值 FOD变迟钝。 单线通信协义 KF720M支持单线PIN11(DCL)双向通信,主 机可以控制KF720M工作与睡眠,KF720M可以上传工作状态给主机。 KF720M PIN11脚 DCL 是一个双通信线, KF720M内是由MOS管构成开漏输出, 兼容3.3-5V,在与主机通信时可接1个1M上接电阻。 |
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2327 浏览 2 评论
4424 浏览 0 评论
7656 浏览 0 评论
7983 浏览 1 评论
36300 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-26 02:56 , Processed in 0.551028 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
