少个电容不会造成这么大的影响,短路或者器件接反的可能性比较大,测一下5V输出与地之间的阻值大小
另外运放发热严重
是会有这个问题的,主要是数字电路在电平反转时电流很大,所以必须要加电容,利用电容储能效应保证反转电流,不加的话是会拉低电压的,运放发热厉害的话你需要看下运放的带载状况,看是不是超负荷运行,另外LDO的压差大,工作电流也大的话也会导致损坏增加,这些都会导致发热
排查下看看,将后面的运放以及数字电路断开,测量下5V以及3.3V 电压是否正常。不要靠猜,你猜想的那个电解电容,也有一定的问题,不过我可以肯定的说,不是他的问题,你可以加上试试嘛。 电路的话问题不大。
你先将AMS1117-5.0拆除,然后在AMS1117-5.0输出端接上5V电源,测下电压是否正常,如果正常,在输入端接上9v电源,看是否会出现相同问题,这种电压降低,一般是负载过重,有可能是某个器件损坏导致的,另外,如果9V电源给其他支路供电的话,应该还要考虑其他支路
aylboy0001 发表于 2018-1-8 14:49 谢谢,查出来是运放器件的VCC和VSS引脚接反了 |
tntzzr 发表于 2018-1-11 14:17 谢谢,查出来是运放器件的VCC和VSS引脚接反了。 |
莫那与 发表于 2018-1-11 20:05 谢谢,查出来是运放器件的VCC和VSS引脚接反了 |
所有的电路都应先调试好电源部分再焊接后面部分的电路
请问你这个极性电容采用的是铝电解电容嘛
973 浏览 0 评论
844 浏览 1 评论
789 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
645 浏览 0 评论
1889 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-24 12:48 , Processed in 0.777641 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
