如图2是运放TLC2272的共模输入电压范围,图5是其输入电压范围,图1是其仿真图(信号源是300hz,Vp-p=5V,DC偏置为2.5V的正弦波;VCC=5V单电源供电,接成电压跟随器)。
我的问题是:datasheet给的共模输入电压范围是-0.3V~4.2V(5V单供电情况下),可是仿真的结果是,输入峰峰值为5V的正弦波,为什么输出还可以到达4.8v多呢,不是4.2V以后就“识别”不了吗?但是这个运放的输入电压范围又可以到达-0.3~5V(5V单供电情况下)。所以我猜想,运放是“识别”的了这个输入信号的。 那么问题来了,怎么区分共模数日电压范围和输入电压范围呢?也即什么时候看共模电压输入范围这个参数,什么时候看输入电压范围这个参数呢? 仿真图中的输出波形稍微低于VCC,稍微高于0是由于图6中输出电压范围这个参数的原因吗? 还有一个问题,这个仿真图的共模输入电压是多少呢??? 请各位大神指导,谢谢! |
2个回答
共模电压是【(V+)+(V-)】/2,当共模电压的值超过Vicr指标时候,运放就会没有输出,而输入电压范围是加在V+或者V-端的电压,这个一般是根据运放的轨道特性和供电电压来给出的,两者含义是不同的
评分
还可以
814 浏览 0 评论
800 浏览 0 评论
1226 浏览 0 评论
1112 浏览 1 评论
996 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 06:29 , Processed in 0.875508 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
