如图: RS为大电阻,CGS为寄生电容,此模型为集成电路的源极跟随器 右边的图显示,当处于低频时,输出阻抗为1/gm, 随着频率升高,寄生电容的作用显现,此时输出阻抗不断升高 呈现感性 当频率升高到一定程度,输出阻抗不变,表现为阻性 求解释这一整个过程,最好能通过微变等效电路进行解答分析,万分感谢 |
6个回答
IB=ID+VB/(RS+S*Cgs),当低频时,可以认为IB=ID=Gm*Vgs,所以根据诺顿等效得出电阻基本Zo=1/Gm,频率增大,电容阻抗特性开始无法忽略,此时根据分压原理Vgs=VB/(Rs*S*Cgs+1),则此时的输出电流IB=Gm*VB/(Rs*S*Cgs+1)+VB/(Rs+1/SC),当Vgs没有被分压到低于Vth时,此时可以近似为IB=ID,根据诺顿定理算出输出阻抗Zo=VB/IB=(Rs*S*Cgs+1)1/Gm,当频率进一步增大时Vgs继续降低,当Vgs
这个得看MOS管是怎么做出了的来的,看模电的书
MOS管默认结型,通过微变等效能推出低频时阻抗为1/gm,但是没办法推出随着频率升高阻抗会升高 |
这个可以用模型来推,首先我们知道的是Gm.Vgs=Ib,反应的是VGS变化时Ib的变化,当低频时等效电容等效开路,此时Ib完全由VGS决定近似输出阻抗为1/Gm,当频率升高,电容的等效阻值s*C,导致Vgs的值会变小,而Ib的值不变,按照这个计算出来近似你上面罗列的公式,当频率越来越大,近似C短路,此时Ib的值等于VGS/Rs,此时输出阻抗就是Rs
aylboy0001 发表于 2017-12-21 11:39 有点听不懂呐 为什么Vgs值变小,Ib不变 近似C短路了,Ib就等于Vgs/Rs又是怎么来的 方便的话麻烦画画图比较好理解 |
提问的话可以写上标签,这样的话,论坛里关键词相同的帖子都会在你帖子下显示了。没准有跟你一样问题的
814 浏览 0 评论
800 浏览 0 评论
1226 浏览 0 评论
1112 浏览 1 评论
996 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 06:23 , Processed in 0.578902 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
