全部可用通过数据指令实现
怎么实现的?
看看看,学习一下,谢谢
只能搜到字段下面的数据,字段名调用不出来 |
SQL常用语句一览
sp_password null,'新密码','sa' 修改数据库密码 (1)数据记录筛选: sql="select * from 数据表 where 字段名=字段值 orderby 字段名 [desc] " sql="select * from 数据表 where 字段名 like '%字段值%' orderby 字段名 [desc]" sql="select top10 * from 数据表 where 字段名 orderby 字段名[desc]" sql="select * from 数据表 where 字段名 in('值1','值2','值3')" sql="select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值 2" (2)更新数据记录: sql="update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式" sql="update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2……字段n=值n where 条件表达式" (3)删除数据记录: sql="delete from 数据表 where 条件表达式" sql="delete from 数据表 "(将数据表所有记录删除) (4)添加数据记录: sql="insert into 数据表(字段1,字段2,字段3…) values(值1,值2,值3…)" sql="insert into 目标数据表 select * from 源数据表"(把源数据表的记录添加到目标数据表) (5)数据记录统计函数: AVG(字段名)得出一个表格栏平均值 COUNT(*|字段名)对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计 MAX(字段名)取得一个表格栏最大的值 MIN(字段名)取得一个表格栏最小的值 SUM(字段名)把数据栏的值相加 引用以上函数的方法: sql="selectsum(字段名)as别名from数据表where条件表达式" setrs=conn.excute(sql) 用rs("别名")获取统的计值,其它函数运用同上。 (5)数据表的建立和删除: CREATETABLE数据表名称(字段1类型1(长度),字段2类型2(长度)……) 例:CREATETABLEtab01 (namevarchar (50), datetimedefaultnow ()) DROPTABLE数据表名称(永久性删除一个数据表) 4.记录集对象的方法: rs.movenext将记录指针从当前的位置向下移一行 rs.moveprevious将记录指针从当前的位置向上移一行 rs.movefirst将记录指针移到数据表第一行 rs.movelast将记录指针移到数据表最后一行 rs.absoluteposition=N将记录指针移到数据表第N行 rs.absolutepage=N将记录指针移到第N页的第一行 rs.pagesize=N设置每页为N条记录 rs.pagecount根据pagesize的设置返回总页数 rs.recordcount返回记录总数 rs.bof返回记录指针是否超出数据表首端,true表示是,false为否 rs.eof返回记录指针是否超出数据表末端,true表示是,false为否 rs.delete删除当前记录,但记录指针不会向下移动 rs.addnew添加记录到数据表末端 rs.update更新数据表记录 SQL语句的添加、删除、修改虽然有如下很多种方法,但在使用过程中还是不够用,不知是否有高手把更多灵活的使用方法贡献出来? 添加、删除、修改使用db.Execute(Sql)命令执行操作 ╔----------------╗ ☆ 数据记录筛选 ☆ ╚----------------╝ 注意:单双引号的用法可能有误(没有测式) Sql = "Select Distinct 字段名 From 数据表" Distinct函数,查询数据库存表内不重复的记录 Sql = "Select Count(*) From 数据表 where 字段名1>#18:0:0# and 字段名1< #19:00# " count函数,查询数库表内有多少条记录,“字段名1”是指同一字段 例: set rs=conn.execute("select count(id) as idnum from news") response.write rs("idnum") sql="select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2" Sql="select * from 数据表 where 字段名 between #2003-8-10# and #2003-8-12#" 在日期类数值为2003-8-10 19:55:08 的字段里查找2003-8-10至2003-8-12的所有记录,而不管是几点几分。 select * from tb_name where datetime between #2003-8-10# and #2003-8-12# 字段里面的数据格式为:2003-8-10 19:55:08,通过sql查出2003-8-10至2003-8-12的所有纪录,而不管是几点几分。 Sql="select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名 [desc]" Sql="select * from 数据表 where 字段名 like '%字段值%' order by 字段名 [desc]" 模糊查询 Sql="select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名 [desc]" 查找数据库中前10记录 Sql="select top n * form 数据表 order by newid()" 随机取出数据库中的若干条记录的方法 top n,n就是要取出的记录数 Sql="select * from 数据表 where 字段名 in ('值1','值2','值3')" ╔----------------╗ ☆ 添加数据记录 ☆ ╚----------------╝ sql="insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 …) valuess (值1,值2,值3 …)" sql="insert into 数据表 valuess (值1,值2,值3 …)" 不指定具体字段名表示将按照数据表中字段的顺序,依次添加 sql="insert into 目标数据表 select * from 源数据表" 把源数据表的记录添加到目标数据表 ╔----------------╗ ☆ 更新数据记录 ☆ ╚----------------╝ Sql="update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式" Sql="update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 …… 字段n=值n where 条件表达式" Sql="update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 …… 字段n=值n " 没有条件则更新整个数据表中的指定字段值 ╔----------------╗ ☆ 删除数据记录 ☆ ╚----------------╝ Sql="delete from 数据表 where 条件表达式" Sql="delete from 数据表" 没有条件将删除数据表中所有记录) ╔--------------------╗ ☆ 数据记录统计函数 ☆ ╚--------------------╝ AVG(字段名) 得出一个表格栏平均值 COUNT(*|字段名) 对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计 MAX(字段名) 取得一个表格栏最大的值 MIN(字段名) 取得一个表格栏最小的值 SUM(字段名) 把数据栏的值相加 引用以上函数的方法: sql="select sum(字段名) as 别名 from 数据表 where 条件表达式" set rs=conn.excute(sql) 用 rs("别名") 获取统的计值,其它函数运用同上。 ╔----------------------╗ ☆ 数据表的建立和删除 ☆ ╚----------------------╝ CREATE TABLE 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) …… ) 例:CREATE TABLE tab01(name varchar(50),datetime default now()) DROP TABLE 数据表名称 (永久性删除一个数据表) ╔--------------------╗ ☆ 记录集对象的方法 ☆ ╚--------------------╝ rs.movenext 将记录指针从当前的位置向下移一行 rs.moveprevious 将记录指针从当前的位置向上移一行 rs.movefirst 将记录指针移到数据表第一行 rs.movelast 将记录指针移到数据表最后一行 rs.absoluteposition=N 将记录指针移到数据表第N行 rs.absolutepage=N 将记录指针移到第N页的第一行 rs.pagesize=N 设置每页为N条记录 rs.pagecount 根据 pagesize 的设置返回总页数 rs.recordcount 返回记录总数 rs.bof 返回记录指针是否超出数据表首端,true表示是,false为否 rs.eof 返回记录指针是否超出数据表末端,true表示是,false为否 rs.delete 删除当前记录,但记录指针不会向下移动 rs.addnew 添加记录到数据表末端 rs.update 更新数据表记录 %:代表任意长的一段字符 _ :代表一个字符 [a,b,c,d]:a、b、c、d中的任意一个 [^a,b,c,d]:不在a、b、c、d中的任意一个 |
1 条评论
没找到哪个指令可以 |
求代码
无法显示当前所有者。
非常感谢!!!很实用 |
学习中!!!!
第一个获取库中的表名 第二个获取表中的字段名
1028 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
756 浏览 6 评论
1269 浏览 2 评论
2261 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-2 22:03 , Processed in 0.776100 second(s), Total 79, Slave 70 queries .
