本帖最后由 小月文武85 于 2017-10-11 18:58 编辑 锂电池是目前能量密度很高而且很轻的电池,但是由于化学特性非常活跃,所以本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件—— Mosfet也有一定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那么这个效果就不会体现出来。但是锂电池的需求量非常大,仅2017年上半年全球小型锂电池出货量就达100亿颗。那么在这么巨大的出货量面前,即使 1ppm的概率风险,那也是平均有1000次/年的危险事件可能发生。所以在主保护电路之外,再加一个二次保护,进一步降低风险。在二次保护的方案中,目前 常用的保护方案有以下4种,1:普通保险丝的,2:PTC等温度形保险丝等多种元件。3:三端保险丝(SCP)。4:双IC方案 一般二次保护都是选这4种方案, 用了PTC就不用三端保险丝(SCP),用了三端保险丝(SCP)就不用PTC,保护器件是相互竞争关系,就好像不同的等位基因争夺染色体上同一个位置一样。但是由于各种保护元件并非是全面胜出,所以形成了多种元件并存的局面,满足各种不同的应用需求。 但是随着智能手机快速普及,出现了快速充电的需求,手机的充电电流越来越大,目前已经有多个标准如OPPO Vooc标准,高通的QC4.0标准,MTK的P 3.0的标准横出于世。在快速充电的情况下,在前30分钟内的电流会很大,最高会达到6A左右。 在手机快速充电前30分钟的大电流冲击下,伴随着发热和温升,将改变锂电池的二次保护元件的竞争局面,面临的是充电电流越来越快,单纯的过电流保护以及PTC已经不能满足快充的保护需求,取而代之的将是合作模式:一次保护MOS+二次保护SCP(俗称SCP方案),以及 一次保护MOS+二次MOS(俗称双mos方案), 1:MOS+PTC可以互补温度保护和过流保护。PTC具有温度保护功能,但是由于温度折减比率比较高,所以选择规格比较大,相对过电流保护能力就弱了一些,而且PTC动作速度较慢,且整个Pack阻抗比较高。 2:MOS+保险丝(fuse)不能满足过压需求,但是温度折减比率也非常低,所以可以选择比较小的电流规格,相对过流保护能力强,无过压功能。 3:MOS+二次MOS(俗称双mos方案)可满足过压需求,但是Mos的阻抗会随着温度的升高而发生偏大,Mosfet也有一定比率的短路失效,设计起来相对来说比较麻烦一下,而且Mos可重复的使用,站在安全角度来说有一定风险。 4:MOS+二次保护SCP(俗称SCP方案)可满足过压以及过流的保护需求,而且但是温度折减比率也非常低,阻抗比较小,损耗的功率也比较小,设计起来也比较简单,而且动作速度快得多,相对保护机制比较安全。(scp工作原http://kks.me/XtMm 其次在认证方面,仅靠单一元件比较难通过UL2054的全部测试,因为每个元件都有一些优点和不足。第一,常用的PTC。因为充电电流很大,为了保证在快速充电而温升很高的情况下不动作,选择的规格必然会到1206 6A/7A。选择如此大的规格,锂电池在通过UL2054的LPS测试时就会碰到困难,因为很难在60秒内将电流限制在8A以下。第二,常用的保险丝 (fuse)。优点是对于温度不敏感,可以选择5A规格,≤5A规格保险丝极有利于锂电池通过UL2054 的LPS测试;但是因为本身对于温度不敏感,不具备过温过压保护功能,所以比较难通过UL2054的6V/1C和6V2C的滥充测试项目。后面两种方案相对UL来说认证比较好过,功能也比较齐全,而且在保护机制上来说安全性也比较好,唯一缺陷是成本相对来说会比较高,性能方面对锂电池的安全性又加了一重保险,进一步大幅降低风险系数。(如有对锂电池二次保护方面有技术问题可联系肖斌***(QQ微信同号)
三端fuse产品资料.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 247
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
645 浏览 1 评论
907 浏览 1 评论
1882 浏览 4 评论
1510 浏览 0 评论
99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
1454 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-9 21:31 , Processed in 0.590179 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
