项目程序需要和PLC通讯,做了个与PLC通讯的子VI,要在不同VI中调用。子VI会先打开TCP再关闭TCP,造成通讯时间比较长。该怎么优化,只打开一次TCP,关闭程序后再关闭TCP。谢谢!
8个回答
把1和2中的代码断开做成独立的子VI,如:开打时,将打开引用连接到显示控件,然后通过这个控件的局部变量给到其他子VI |
谢谢!这个方法我也想出来了,但是有的程序是通过其它的属性方法调用来打开的,局部变量传递不了,可以通过全局变量传递,但这个ID全局变量怎么创建? 我目前想到的方法是在程序初始化时打开TCP,然后在程序中只写一个TCP读写程序,数据通过labview内部创建的全局变量传递数据,进行TCP通讯。还在测试中。 |
q1148393760 发表于 2017-9-21 09:34 我回复对你有帮助就给个ZAN呗 |
感谢分享!试试效果如何。
打开TCP,句柄写入全局变量没问题,但是再从全局里读取ID进行TCP读写好像就不行了?感觉像是写入全局以后,连接就失活了。
我也碰到了同样的问题,可能是和PLC有关系,请问楼主用的是什么型号的PLC |
1157 浏览 2 评论
1967 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
2936 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2780 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2713 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-17 21:49 , Processed in 0.634357 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
