如图所示,从两个mos管Q8和Q9出来的波形是个正负交替的方波,正电平时8.329v,负电平时-3.671v,图中一个是原理图,一个是仿真图,想知道从原理图中这两个值8.329和-3.671是如何计算出来的,有经验的前辈帮忙指导一下,谢谢
7个回答
1. 楼主不会使用示波器。
2. 虽然示波器输入端设置为直流耦合方式(这是对的),但却将另一端串接了电容,则又变成了交流耦合方式(又错了)。 3. 直流耦合方式,才能看到真实的波形和电平。 4. 交流耦合方式下,所见波形会出现移位现象,直到波形在上、下方被水平零轴分割的面积相等之后才得以稳定下来。 5. 因此,对于方波而言,水平零轴上、下方的幅值之比必定反比于方波的占空比。 6. 该占空比当然与前级控制信号的占空比有关。 7. 据楼主位的截图,在楼主测量的时间段,目测脉冲周期大约 13.1us,高电平持续时间 4.0us,低电平持续时间 9.1us。 上方幅值 12 x 9.1/13.1 = 8.336V 下方幅值 12 x 4.0/13.1 = 3.664V 8. 仿真软件自动测量结果 8.329V和 -3.671V,表明方波占空比约为 0.306 : 0.694。
那是因为你点了交流吧,再说你这仿真,起码加个电感啊,你示波器负端接那个电容干嘛
变压器一次测波形啊,原理图上那个,交流电吧 |
示波器一端不要接电容上,接地,电容串联负载接中点看看。
JQ_Lin 发表于 2017-9-13 15:51 很详细,谢谢了 |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
3650 浏览 8 评论
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:09 , Processed in 0.635819 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
