多个 VCC 和多个 GND,有利于减少电路图中的连线,便于读图。
如果你不介意,你当然可以只用一个 VCC 和一个 GND 表示,增加连线,将同一网络都连接起来。 虽然你不介意,但是,别人一定会介意的。 反射光学传感器与晶体管输出的 TCRT5000,300欧姆的限流电阻使其输入端(发射)工作电流在11mA左右,晶体管输出端(检测)的电阻(47k)取值取决于两者的距离、方向偏移和参数等因素影响到的集电极电流。 集电极电流较大时,这个电阻可以取较小的值;集电极电流较小时,这个电阻就应当取较大的值。目的是让晶体管能够可靠导通。 例如,2mA,电阻要大于2.5k;0.5mA,电阻要大于10k。。。。。。
可以呀,图上标的就是一个电源
当然了
TCRT5000 没看到是什么东西,
你说的是上面那个吧?那是一个光藕
光耦干什么的,隔离?
好奇问下楼主用TCRT5000做什么检测,我最近也用这个传感器做过东西,样品做出来后电路测试成功,但是实际应用适用性很差。
黑白线,但是失败了..... |
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
9510 浏览 1 评论
13498 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
16408 浏览 2 评论
15965 浏览 1 评论
23800 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-3 04:44 , Processed in 0.759514 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
