IP5328 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协 议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0 输入/输出快充协议、USB C 输入输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5328 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。IP5328 的同步开关升压系统可提供最大 18W输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。 IP5328 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5328 内置 USB C 协议,可以支持 USB C 口输入大电流充电、输出大电流放电。IP5328 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5328 内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5328 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。可定制功能:边充边放、给穿戴设备充电。 特性 同时支持多个 USB 口 2个 USB A 口输出 1个 USB B 口输入 1个 USB C 口输入/输出 快充规格 任意一个口都支持快充 集成QC2.0/QC3.0 输出快充协议 集成 FCP 输入/输出快充协议 集成 AFC 输入/输出快充协议 集成 SFCP 输入/输出快充协议 集成 MTK PE+1.1&2.0 输入/输出快充协议 集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充 充电规格 电池端充电电流最高可达5.0A 自适应充电电流调节 支持 4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池 放电规格 输出电流能力: 5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A 同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上 支持线补 电量显示 内置 14bit ADC 和电量计 支持 1 / 2 / 3/ 4 颗 LED 电量显示 智能识别 LED 电量显示灯数目 可调整电池电量曲线,显示灯更均匀 其他功能 内置照明灯驱动 自动检测手机插入和拔出 快充状态指示 支持按键 智能识别负载,轻负载自动进待机 多重保护、高可靠性 输入过压、欠压保护 输出过流、过压、短路保护 电池过充、过放、过流保护 IC过温保护 充放电电池温度 NTC 保护 ESD4KV,输入耐压 25V BOM极简 内置开关功率 MOS 单电感实现充电、放电功能 深度定制 I2C接口,可灵活、低成本定制方案 应用产品 移动电源、充电宝 手机、平板电脑等便携设备 |
1 个讨论
1940 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
1249 浏览 0 评论
2850 浏览 3 评论
1318 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 21:05 , Processed in 0.769964 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
