7个回答
程序最好是贴出来,需要看电路图,至少也要说明485芯片是什么,要说明也电脑是怎么连接的,485是半双工模式,是需要设置485芯片为接收方式还是发送方式。
还有你的测试方式,能收到00代表有发送,但你是否确认真的不是在发送00。 |
这是程序
#include #define BAUD 19200 #define FOSC 64000000L #define DIVIDER ((int)(FOSC/(16UL * BAUD) -1)) #define add 0xaa const unsigned char ee_data[]={1,2,3,4,5,6}; unsigned char Rece_flag ; void main(void) { unsigned char i; TRISCbits.TRISC7 = 0; TRISCbits.TRISC6 = 1; TRISCbits.TRISC5 =0; SPBRG = DIVIDER; TXSTA1 = 0x24; RCSTA1 = 0x90; SPBRGH1 = 0X03; SPBRG1 = 0X40; //19200 = Fosc/(n+1) GIE = 1; PEIE = 1; PIE1bits.RC1IE = 0b1; //使能RX IPR1bits.RC1IP = 0b1; //高优先级 RC1IF = 0; while(1) { if(Rece_flag!=0) { TRISCbits.TRISC5 = 0; TRISCbits.TRISC7 = 1; TRISCbits.TRISC6 = 0; while( TXSTAbits.TRMT == 0 ); for(i=0;i<6;i++) { SSPBUF=ee_data[i]; while(!PIR1bits.SSPIF); // PIR1bits.SSPIF=0; } TXREG1='E'; while( TXSTAbits.TRMT == 0 ); Rece_flag=0; } } } void interrupt usart(void) { if( RC1IF ) { //TRISCbits.TRISC5=0; RC1IF = 0; Rece_flag = RCREG1; } } |
人中狼 发表于 2017-7-2 16:57 485芯片是 max485 我发送的是不是00 还有电脑用的图片上的连接器连的 但是电路图暂时没有 程序我已经打上去了 |
人中狼 发表于 2017-7-2 16:57 返回 00 表示没有发送成功是吗? |
人中狼 发表于 2017-7-2 16:57 如果轻触的话会返回 其他值 图中返回的 FE FF 为轻触下返回的结果
大神们来帮帮忙吧 路过的 也帮忙顶顶帖子 谢谢了
你可以这样测试,先去掉485,使用232的方法确定串口程序是正确的
之后连接485,将485设置为发送方式,看电脑是否能接收到正确的数据。 如果电脑接收错误,可以再接一片485,也就是单片机也电脑的连接是单片机+485-1+485-2+电脑,这样把485-1设置为发送状态,485-2设置为接收状态,这样电脑接收的就是TTL电平,可以测试单片机用485发送数据是否正确,也可以判断485连接器是否正常。 同样,485-1设置为接收状态,485-2设置为发送状态,可以测试单片机接收电脑发送的数据是否正确 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2086 浏览 1 评论
3630 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2336 浏览 2 评论
2763 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4029 浏览 5 评论
976浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6362浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-4 13:30 , Processed in 0.807188 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
