7个回答
PMOS,默认打开状态,使Vout不向外供电;当电池为主电源供电的时候,关闭MOS,向外供电。
瞎猜的,你贴个一点点图,还想知道全世界,不可能的啦。想要答案就贴详细点啦 |
rcj780 发表于 2017-6-9 09:36 高手 电路图如下 英集芯的芯片 本来下面接着四个电阻的 我的应用是这样:VOUT输出直接拉线到板子上其他电源模块供给后面电路,不加USB接口,能够边充边放,充电时给负载供电,断电后电池给负载供电,那这个MOS管还需要带着吗? |
你没有理解他的意思,你这个MOS的作用是拿来怼D+和D-数据线的,一般的充电宝省事就直接把D+和D-短了,也是可以充电的,如果和图里这么加那就是想拉电压做识别咯,我记得2.7V和2V分压在D+和D-是为了识别苹果设备吧。
你去掉D+和D-分压这块电路不会有问题,把DP和DM短接,另外这个小电路还有点小心机,就是限制了只有电池完好的时候才能对外给手机等移动设备供电,不然DM和DP就悬空了充不了 |
rcj780 发表于 2017-6-9 11:14 是的 识别苹果的~ 还一个问题请教:如果是5V2A充电,5V2A放电,芯片输入和输出需要加220uf或其他值大电容吗? |
注意成本注意成本,充电基本上不用管啦,有个锂电池充电IC在,放电礼节性多加个100倍的陶瓷电容咯,保护嘛不嫌多,不在乎钱就好
这心机,开关作用
好的 谢谢~~ |
881 浏览 1 评论
854 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1556 浏览 2 评论
1170 浏览 0 评论
1598 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 17:50 , Processed in 0.678982 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
