最近在学习视觉图像处理
遇到的一个模块中的接线端子不知道是什么意思 请教一下各位大神 这个空件的“Minimum match score”接线端子是什么意思啊 通过更改它的值,可以控制图片中相似器件的个数 但是不清楚这个参数是根据什么算出来的 各位大神请多多指教,谢谢了!!! 比较急用!!!
8个回答
这个好像没有计算公式的,不过你匹配后的结果会有相应的匹配分数输出的!
这个是评估几何图像与模板相似度的指标,也就是说相似度越高,这个值越大!因为这些几何图形与模板之间的相似度有大有小,所以在这里就相当于一个甄选的最低相似度吧!
tgjdd***syh 发表于 2017-5-26 15:35 首先谢谢你的解答 是的,这的确是图像甄选的相似度指标。 我的意思这个值是怎么得出来的,有没有什么计算公式,还是完全靠通过一步步修改尝试得出这个参数? |
最佳损友123456 发表于 2017-5-26 16:48 谢谢你的解答 这个匹配准确的有没有公式可以计算得出,还是通过一点点尝试得出这个值 谢谢! |
这个好像没有计算公式的,不过你匹配后的结果会有相应的匹配分数输出的! |
344 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
819 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1400 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1335 浏览 3 评论
1617 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-20 00:29 , Processed in 0.691276 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
