labview怎么提高数据库的写入速度?在做数据的实时测量与写入时,测量数据书每秒4K条,但是每次写入数据库的却远远少于这么多。如果是记录到excel中能记录几万条的话,到access就只有几十条了,求大神解惑。
6个回答
一个最简单的方式就是 你新建表的时候,那一列的参数设置为Binary类型,写入数据库的时候,那你的4000行的二维数组转换为变体,直接塞进那一列中去,不过这么做的话检索起来不方便 另一种方式的话就是建表的时候为每一个数据建一个列,然后把二维数组转成一维数组存,这么做很麻烦,你的数据太多了
数据库保存是一行一行的存吧,连接存两维数组会发生什么我没试过,你可以看存到数据库里面的数据,然后看看到底是存了什么内容,另外可以去网上找找数据库相关的资料
我用探针看了一下 他存储的是数组的最后一行 也就是4000的数据的最后一个 |
那是要把数组给拆分掉么? |
星舞 发表于 2017-5-9 08:57 哦哦 我去试试 谢谢你 |
4987 浏览 2 评论
933 浏览 2 评论
1653 浏览 6 评论
2309 浏览 5 评论
4894 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-21 16:15 , Processed in 1.068908 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
