实在搞不定啊,请大神们指教,这个指示灯是红绿蓝三种颜色的,12V共阳极四个脚,如何设计电量显示不同颜色?电压范围14v-7.2v,7.2v-6.0, 6.0v-4.8V
13个回答
这得需要三络切换开关才能实现
这得需要三络切换开关才能实现
有个MCU的话就非常简单。
听说用电压比较器LM339可以解决,但是不会啊
三络切换开关?有电路图吗?
就楼主这个问题,试着自己画了一张电路,不过这个电路只表明自己的想法,见图:
端口IN为输入端,IO1~IO2接继电器用于驱动相应的指示灯,当IN在6.0V~4.8V之间,D1导通,D2,D3截止,Q1导通,IO1对应的继电器工作;当IN在7.2V~6.0V之间,D1导通,D2导通,Q1截止,IO1对应的继电器停止工作,D3导通,D4截止,Q2导通,IO2对应的继电器工作;当IN在14V~7.2V之间,Q1,Q2,D6均截止,D1,D2,D3,D4和Q3均导通,IO3对应的继电器工作,不过这只是我的一个思路。 另外,再给楼主一张电路,采用比较器实现,见图:
IO1接继电器,IN为输入端,适当调整R1~R4的阻值,可以使IN在某个电压区间内,让Q1截止,从而Q2导通,继电器工作,驱动相应的指示灯,因为指示灯有三个,故需要三份这样的电路。 希望能给楼主一个比较清晰的思路。 评分 |
非常感谢你的回复,你的思路是没错的。真心感谢你!不过原来的电路板是用比机器LM399实现的,现在想修改电压,现在我按照电路板画出了电路草图,但是有错误,而且看不明白,现在感觉还是好乱。附上电路板正反面和草图
lanness 发表于 2017-5-7 10:52 总而言之,你按照电路板画出的电路图有错误,你再重新画一下,特别是电路结构和器件型号,例如三极管是NPN还是PNP型号,这些都要确定。 |
本帖最后由 晓晓江南 于 2017-5-7 21:16 编辑 抽了点时间仔细审视了一下电路图,顿时内心是崩溃的,不管三七二十一,试着采用两个比较器来实现此功能,见图:
大致过程:输入电压IN经R5与R8分压后,当所得电压在7.2V~6V之间,U1A输出高电平,U1B输出低电平,Q3和Q2截止,Q1导通,LED1亮;当所得电压在6V~4.8V之间,U1A输出高电平,U1B输出高电平,Q1和Q3截止,Q2导通,LED2亮;当所得电压在14V~7.2V之间,U1A输出低电平,U1B低电平,Q1和Q2截止,Q3导通,LED3亮;当所得电压低于4.8V,U1A输出高电平,U1B输出高电平,Q1,Q3,Q4,Q2均截止,三个灯均不亮;当所得电压高于14V,U1A输出低电平,U1B输出低电平,Q1和Q2截止,Q5导通从而使Q3截止,三个灯均不亮。 虽然没有帮到楼主,不过也算是第三种方法。 评分 |
那电路我自己看线路抄下来的,感觉也是崩溃,你如此认真的帮助,感激无以言表,感谢你!虽然我以前学的是电子专业,但是,出来工作了6年,从来不接触电子专业的知识了,完全忘的一干二净,所以你的方法已经给了我很大的帮助了。再次感谢!如果不介意,也希望能交个朋友,以后多多指教。我的QQ990289823,谢谢!
朋友您好,你最后用LM339的电路图那个输入IN是和VCC一样的吗?我昨晚画了一下,这电路没反应的! |
那个输入IN和VCC不一样,另外我的电路是按照自己的思路画的,参数是我随意设定的 ,不过R1和R2以及R9和R10是自己计算出来的,其他的没有计算,不过可以算出来,特别是对R5,R8,R11,R12的阻值计算,要保证IN的电压超过14V,Q5导通;低于4.8V,Q4截止。
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
16911 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-3 04:02 , Processed in 0.743028 second(s), Total 72, Slave 64 queries .
4956
