选用高档运放,采用二极放大,在条件允许的情况下还得加大输入信号幅度,mⅤ级上百倍放大,电源处理还得加强,不然电源串入的干扰远大于5mv了
你这个电路是为了取样RX吧?为啥不能超过5ma?
右边的电路其实是个恒流检测电路。流过RX的电流等于流过R3的电流 Irx=(VCC-2.5V)/R3 但是你第二级放大电路中的LM385本身性能不是那么好,5mV电压放大不太好,但是你为啥一定要放大5mV呢? 减小R3的值,让流过Rx的电流适当增大,再经过后面一级放大不行么? PS:你的运放U2A正负输入是不是接反了? |
gniquhs 发表于 2017-2-8 22:43 我这个做的是一个检测仪,因为被测RX本身要求流经电流不能超过5ma,再加上RX本身阻值为0-3欧,所以我就假设他是1欧,需要把这个电压传到后面的一个ad上,ad的参考电压2.5v,计算之后我需要放大166倍(输入5mv情况下)。所以就有这个问题,输入电压太小导致放大误差很大。U2A应该没反,恒流可以提供5ma电流。 |
能推荐个合适的运放吗,因为电流要求不能超过5ma,所以输入只能到5mv了,电源处理的加强能具体说下吗。 |
皇家理工大 发表于 2017-2-9 12:23 我知道了,虽然Rx的值你现在不确定,但是是个定值。目的是检测电流。 可以稍微改进下左边的运放不知道行不行,你可以试试 1、用差分放大器 https://www.elecfans.com/dianyuan/352718.html 2、用3运放构成的仪表放大器 以我的见解只知道这些了,坐等大神出来给出更好的方案。
751 浏览 0 评论
使用Keil建立完整的工程,并使用外部中断0触发数码管显示903
1330 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之AHT20传感器介绍
1184 浏览 0 评论
899 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
11865 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-3 16:53 , Processed in 0.792212 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
