室内定位技术的发展虽然晚于室外定位技术,但是随着应用的推进,室内定位技术的应用并不逊色室外定位,特别是在近年室内位置服务需求的增多,室内定位技术渐渐走入大众的视线获得的极大的关注,也迅速的展开了应用,那室内定位技术究竟是什么?目前有几种主要的室内定位技术,各种技术都有不少的研究成果,也都有相应的代表性产品,而对于不同的场景的定位需求,用到的定位技术也不一样。 下面就跟随寻息一起从实际应用的角度来了解几种定位技术: 蓝牙定位 这个就是目前比较火的iBeacon,在iBeacon定位设备的帮助下,智能手机的软件能够实现定位、导航。iBeacon技术采用了低功耗蓝牙可以实现iBeacon设备仅靠纽扣电池运行很长时间。现在的iBeacon应用主要包括两种,一种是进入iBeacon区域后,进行消息推送;另一种是部署好基站,利用信号强度进行定位。这两种都与位置感知有关。 iBeacon进行位置感知的依据是其信号强度RSSI,通过RSSI值的变化来判断用户距离iBeacon设备的远近。如已知某距离(1米)的RSSI,那么大于该值则距离小于1米,小于该值则距离大于1米。通过部署多个基站,则可以通过与两个或多个基站的相对距离来找到用户的位置大致区域。基于蓝牙的室内定位优点在于设备体积一般比较小,功耗低,建立连接时间短,主要可以应用于小范围的定位。缺点是需要引导用户打开蓝牙,目前这些问题在一些场景已经不算太大问题。 惯性传感器定位 惯性传感器包括加速度计和陀螺仪等,可测量加速度和角速度。通过对运动传感器的信息进行整合计算,不断更新待移动点的位置和速度。通过对加速度进行积分,可以知道待移动点的位置变化、速度变化,通过对角速度进行积分,可以得到移动点的方向变化。 惯性传感器定位于其他方法的不同之处在于,不需要事先布置基站或对室内情况有预先了解,所以在救援人员追踪方面有重要应用,因为在这种情况下,室内的无线信号可能受到强烈干扰、基站可能无法正产工作、或救援环境未知。在无线信号难以正常运行时,惯性传感器定位则成为最优选择。另外,由于现在手机中多带有惯性传感器,所以惯性传感器定位也有易于普及的硬件条件。 Wi-Fi定位 基于Wi-Fi技术的室内定位主要也依据RSSI强度信息来判断用户位置。一类方法与上述方法相同,在已知各个AP位置的前提下,用信号衰减模型计算移动设备与各个AP的距离,用三角定位法确定移动设备的大致位置。另一类方法则类似于机器学习算法,首先将待检测的室内区域按特定面积进行网格划分,然后获取每个网格内的Wi-Fi信号强度信息,这实际上是一个训练的过程。在训练阶段得到每个网格的信号强度信息,在定位时,通过实时检测信号强度,将与当前信号强度匹配度最高的网格作为移动设备当前的位置。 Wi-Fi方法的优势在于无线网络的覆盖范围大,易于安装,成本低,但其也仅能用于事先了解Wi-Fi环境的建筑或场地内。 UWB UWB是超宽带的缩写,最初用于军事用途,2002年才发布商用化规范。UWB主要采用极短脉冲信号传送数据,能保证高速通信的同时,发射功率却非常之小。 超宽带技术与传统通信技术有极大差异的通信新技术。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。超宽带系统与传统的窄带系统相比,具有穿透力强、功耗低抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。 除了上述这些定位技术,还有其他基于光跟踪定位、磁场、红外线、超声波等室内定位技术,但是如何将其应用到实际场景中才是人们对其研究开发的价值所在,将其大规模应用到实际生活中是许多行业的需求所在,帮助解决行业的痛点。那究竟如何用,如何选则需根据行业对室内定位的应用需求。寻息电子作为室内位置物联网领域领先的高新技术企业,在室内位置物联网方面拥有完整、领先的软硬件产品体系的公司,面向医疗、工业、智慧大楼等场景提供了广泛的物联网及室内定位解决方案。 苏州寻息电子是国内领先的室内定位网络设备商,主要提供iBeacon网络设备、米级精度定位系统、LPWAN定位系统以及室内外定位终端等,在2015年度,iBeacon及其相关网络系统销量超80万套,业内名列第一:http://www.seekcy.com/ iBeacon摇一摇&室内定位技术交流Q群:413465385 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1872 浏览 1 评论
685 浏览 0 评论
1200 浏览 0 评论
2791 浏览 3 评论
1271 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-16 20:40 , Processed in 0.625129 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
