本人新手,勉强画了一个电路,做此电路的目的是想保护高压继电器G1在上电瞬间由于电流过大而使触点粘连,所以在上电时先通过干簧管继电器给电容充电,待两秒后再吸合G1,还未验证,请各位大神帮忙看看,谢谢。
5个回答
不论及你的方案是否合理,只看电路,这个电路不能工作。即使动作了,也是错误的。
那个“-”是24V的吧?以下我把它当作接地来处理了。 ㈠貌似直流650V供电时,要使光耦工作。而光耦输入端的电流仅有0.6mA,所以它工作不起来,24V电源不能开通,后面的动作都不会有。 ㈡驱动高压继电器绕组的NPN三极管接在高端,绕组位于低端(接地),两者都不能正常工作。假定NPN管能可靠导通(那是不可能的),继电器绕组两端也只能有几伏电压,也不能工作。 ㈢再假定继电器绕组能够得电工作,555单稳态时间大约2.4秒,想过没有?上电2.4秒之后,555 的3脚又恢复到低电平,继电器绕组断电,还是那干簧触点在连通着,压缩机还能工作吗?那个电阻受得了吗? (等等,以下省略N多个字)
电路结构是可以的
目的就是预防高压电容一开始充电电流过大(相当于短路),这么简单的功能搞得这么复杂,RC延时吸合就可以。还有继电器要加续流二极管。
113 浏览 0 评论
104 浏览 0 评论
1400 浏览 1 评论
1038 浏览 0 评论
混合储能系统,DCDC的滑模控制(非线性控制),如何调节实现有效控制?
1086 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-14 14:39 , Processed in 0.752727 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
