最近刚学习labview,写了一个小程序用于温度监测和控温硬件:温度采集模块研华4018,控温采用的简单的继电器通断的方法,使用的是研华4168,另有研华4561用于将
232信号转为u***信号,与电脑通讯。 现在程序能实现温度采集和控温以及数据存储功能,但长期运行时,会出现采集的所有温度信号都为零的情况,继电器模块也无法运行,通常程序出错时,继电器断开,但数据存储功能正常,只是存的各通道温度数据均为空,只有第一行的采样时间信号。 根据网上的一些建议,我在出口读写前后,以及while循环中后都添加了时间延迟,但效果依然不好。 一开始数据储存采用的是写入电子表格的方法,改成TDMS之后,依然出现上述问题。 程序现在采样频率是2s一次,数据存储一般1min一次。 请各位大神指导一下,该如何修改这个程序,希望修改后程序能长期稳定运行,如果能在此基础上能提高采样频率就更好了。 麻烦各位不吝赐教。 |
6个回答
程序有点乱啊,不需要加那么多延时,而且你这种延时方法是最不准确的。建议用整体顺序结构而不是每个延时的地方加一个顺序,然后你数据提取部分好像也不是很科学。
那应该怎么样加延时,请您详细说一下
你好,你上边采集的程序有些复杂了,串口发送读取这里不用加那么多延时,发送和读取的函数之间加一个延时就足够了; 你在发送串口指令前的"VISA设备清空"函数也参与循环吗?如果参与了,这个函数会把输入输出缓冲区都清空,很可能你这里就没有VISA资源了,就无法正常进行通信了,你可以试试"VISA清空I/O缓冲区"函数,如图;还有不用每次都清除缓冲区的,数据量没有那么大吧? |
延时加的有点多,串口发送和接受之间加一个延时就够了;
VISA设备清零 每次循环都执行可能会清除掉输入缓存,使通信报错,一般都是清空接收缓冲区,在结束通信的时候清空,可以使用 VISA清空I/O缓冲区 如图
感谢4楼。
我昨天又调试了一下。 发现,程序出错的时候,visa串口错误1073807194 指令输入到串口中,但设备没有返回测量值。 我自己编写的程序和网上下的串口助手都是这情况,但使用研华官方调试软件却没有问题,能正常返回测试温度。 那么这样的话,是不是硬件以及线路都没有问题,是Visa写入vi 出了问题 |
4777 浏览 2 评论
863 浏览 2 评论
1585 浏览 6 评论
2243 浏览 5 评论
4864 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-20 08:35 , Processed in 0.675762 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
