15个回答
2016.12.25 Proteus 7.2 SP6 利用555的最简单的压控多谐振荡器,就是控制其5脚的电压了。 外部电压控制电压Vin强制地改变了内部原有的 2VCC/3 电压端,555内部两个比较器的参考电压就发生 了变化,即原有的阀值电压VTH和VTR被改变了。 新的阀值电压: Vth = Vin Vtr = 1/2 Vin 两个新的阀值电压的比值 Vth/Vtr 同原有的阀值电压的比值 VTH/VTR 相等,没有发生变化,所以定时 电容的放电时间,即3脚输出低电平宽度不变。 由于新的阀值电压比原来的阀值电压要低,所以定时电容C1充电到新的阀值电压用时要比原来的用时短。 故当5脚加上低于 2Vcc/3 的控制电压后,会使3脚输出正电平宽度减少,周期缩短,频率升高; 反之,由于新的阀值电压比原来的阀值电压高,故定时电容C1充电到新的阀值电压用时比原来的用时长。 所以,5脚加上高于 2Vcc/3 的控制电压后,会使3脚输出正电平宽度增加,周期加长,频率降低。 当 Vin = 2VCC/3 时,该振荡器输出的脉冲频率为 f = 1/T = 1/[ In2(R1 + 2R2)C1 ]
这个没有
具体应用电路具体分析
请问一下,用这个电路图可以实现电压改变,频率改变吗?他的电流时怎样流动的?新人一枚,看不懂,麻烦了,谢谢!
不错 详细地学习了 |
请问一下,如果我需要接一个闪光灯,电路图是这样的吗?
这种问题多看书吧
应该可以,它形成了振荡器输出方波,只是频率要调整到眼睛视觉频率内。
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 04:00 , Processed in 0.913408 second(s), Total 77, Slave 66 queries .
