目前袖珍型的气压传感器在消费产品中应用十分广泛,如无人机、可穿戴设备等都会嵌入使用。那么,什么样的气压传感器才是好用的、有什么指标来判断或者考量呢? 排第一的毋庸置疑是性能参数, 1工作的气压温度范围,这是看耐力。 2测量的精度,这是看能力。 3功耗的大小,这是能不能小型化的关键。 4接口类型,决定容不容易被调用开发。 5尺寸,太大了自然没法用到wearable上。。。 下面以英飞凌的DPS 310来做例子,看看怎么一回事。 1 温度不多说;压力范围基本涵盖了人类正常活动的海拔,hpa是百帕,理论上计算:一个标准大气压力是101.3Kpa(千帕),这是海平面的。高度每升高100米,大气压就下降0 .67千帕。在平均海拔5、6000米的青藏高原,气压大约4、50kpa,DPS 310理论适用的。 2 高精度模式的正负5cm精度,比较同类型的产品打分,100满分、可打80分,不过分。温度、温敏就相对差强人意一点。 3 DPS310在低功率模式下,如果每秒钟测量一次,电流消耗仅为3μA,待机模式下则不足1μA。非常低的功耗,90分不为过。 4----接口适用I2C和SPI,在调用的角度还是提供了一下便利给工程师的。 5----2.0x 2.5 x 1.0 mm,反正放在wearable上木有问题啊。 体育、fit的应用,比如精确测量累计向上距离和垂直速度; 室外导航,改善GPS启动时间和精度,位置推测,譬如在隧道中;再就是局部气象站,当然这就用的很少了。 帖子主要从下边的文章得到的灵感,用参考文献的赶脚来致谢一下。╰(‵□′)╯✧Duang~送你五毛钱特效! |
2 个讨论
GMT+8, 2024-10-19 00:33 , Processed in 0.610952 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
