` 经常发现一个问题,有人说蓝牙4.0是低功耗的,为什么功耗还是和蓝牙3.0相比没有多大改善呢?这个说是错误的,是对蓝牙4.0的绝对错误的认识。 蓝牙4.0标准包含两个蓝牙标准,准确的说,是一个双模的标准,它包含传统蓝牙部分(也有称之为经典蓝牙Classic Bluetooth)和低功耗蓝牙部分(Bluetooth Low Energy)。这两个部分适用于不同的应用或者应用条件。传统蓝牙是在之前的1.0.1.2,2.0+EDR,2.1+EDR,3.0+EDR等基础上发展和完善起来的,低功耗蓝牙是Nokia的Wibree标准上发展起来的。
传统蓝牙可以用与数据量比较大的传输,如语音,音乐,较高数据量传输等,低功耗蓝牙这样应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,如遥控类的,如鼠标,键盘,遥控鼠标(Air Mouse),传感设备的数据发送,如心跳带,血压计,温度传感器等。 传统蓝牙有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持100m,10m,1m的传输距离,而低功耗蓝牙无功率级别,一般发送功率在7dBm,一般在空旷距离,达到20m应该是没有问题的。 所以蓝牙4.0是集成了传统蓝牙和低功耗蓝牙两个标准的,并不只是低功耗蓝牙。 蓝牙4.0标准 蓝牙4.0规范于2010年7月7日正式发布,新版本的最大意义在于低功耗,同时加强不同OEM厂商之间的设备兼容性,并且降低延迟,理论最高传输速度依然为24Mbps(即3MB/s),有效覆盖范围扩大到100米(之前的版本为10米)。该标准芯片被大量的手机、平板所采用。
低功耗蓝牙方案解决了手机和智能可穿戴设备之间的通讯,并且可以在移动端用丰富的形式展现传感端的数据,同时可以把相关数据传输至云端进行存储,并且进行相应的扩展还能实现更多的增值服务。
SKB360模块采用nRF51822高集成单模蓝牙BLE4.0芯片,内置高性能收发器,功能强大的基带处理器,支持BLE应用,内置FLASH程序存储器适用于定制的应用程序,更好的保护应用程序安全。 一般特性: 最大发射功率:+4dBm 最小发射功率:-30dBm 接收灵敏度:-93dBm 最大传输距离:50M 功耗: 广播(100ms间隔)58uA BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA 深度睡眠:0.3uA 待机状态:3.5uA BLE-UART透传特性: 理论最高传输速度:4KB/S 实际最高传输速度:2KB/S 最高串口波特率:115200bps 外形尺寸: 17.4*13.7*2.0(mm)
GMT+8, 2024-11-27 08:30 , Processed in 0.636571 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
