无线模块 接收模块 自带解码 超外差模块 J06B+
产品介绍
J06B 是 一款 低功耗,低成本,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,接收灵敏度-106dbm,数据解调带宽为5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码遥控器。模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的接收模块+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。同时模块具有低功耗模式选择端口,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为2.5mA,进入休眠模式,平均待机电流只有0.2mA,以延长用户产品的电池寿命。用户可使用3-5V电源。
产品特性
(1)接收灵敏度: -112dBm;
(2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做)
(3)工作电压:3V-5V
(4)正常模式工作电流:3.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码)
低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码)
(5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存
(6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器
(7)编码数据传输速率2.5K 的(曼彻斯特编码)
(8)温度范围:-20-60℃
(9)模块尺寸:24×14.7×5mm
(10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。
应用范围:
(1)车辆遥控 电器遥控
(2)遥控门锁,遥控窗帘
(3)无线安防报警器
(4)无线门铃
(5)无线控制器
(6)无线遥控开关
锁存/非锁存模式
J06B具有PT2272编码芯片的锁存/非锁存基本功能,可以根据不同的产品功能选择这个端口,当N1接VDD接收模块输出电平为锁存状态(自锁),按一次遥控器按键,对应的接收输出端口输出高电平并锁存,再按一次按键,接收对应的端口输出0电平。
模块标准版锁存模式为自锁,如果需要互锁模式,可以联系供货商。
N1接GND接收模块输出电平为非锁存状态(点动),按住遥控器按键,接收对应的输出端口输出高电平,松开发射按键,接收对应的端口输出0电平。
锁存/非锁存模式转换后接收模块必须断电上电一次,让单片机程序复位才能转换过来。
N1悬空会导致不稳定,接VDD或者接GND。
安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖
郭冰雪
427305068
0372-5968708-805
2016年12月
