低功耗 小体积 超外差无线接收模块 J05E 【主要特点】 超小体积,超低功耗,2.1V可以正常工作不影响接收灵敏度。 输出零电平,无杂波输出,不干扰数据,方便与单片机接口。 产品性能稳定一致性好。价格便宜。 【性能参数】 工作频率:315/433.92Mhz(固定频点) 工作电压:2.1-5.5V(推荐:3V或者5V) 工作电流:2.5mA (唤醒状态) 休眠电流:1µA(CE置0休眠状态)) 系统启动时间::5ms(433m)50ms(315m) 接收灵敏度:-110dBm (ASK 2 Kb/s) 调制方式:ASK/OOK 数据速率:10 Kb/秒(最高) 数据接口: DATA串口数据 外形尺寸:11×28×4.5mm(宽X长X厚) 天线形式:外接1/4波长单导线 工作温度:-20℃~+65℃ (-40℃~+85℃需要定货) 参考距离:300米( 配10mW发射器加1/4波长天线) PT2262编码/2272解码。开阔地。 【引脚定义】 VDD 正电源(DC+3V) GND 地 CE 工作模式转换[CE=低(休眠) CE=高(工作 DATA 数据信号输出 ANT--外接1/4波长天线 【应用范围】 工业数据传输,无线遥控,无线鼠标,无线键盘,无线电子标签,遥控玩具,自动化数据采集系统;工业无线控制;水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2016年11月12日 |
3 个讨论
安阳新世纪 自带编码 无线发射芯片 无线模块 RF112
芯片简介 RF112 编码发射芯片集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片,芯片具有编码选择端口,用户可选择1527编码或者2260编码。选择1527编码,无须手动设置地址,每个芯片都是唯一的编码地址,100万组编码不重复。RF112 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装,特小体积,基本无外围零件,无需调试,可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本。 RF112 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小,具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能。待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电. RF112 只需要加几个按键,在天线输出端加2个电感3个电容的匹配网络天线,即可做成一个符合FCC等认证标准的无线遥控器。 芯片特点 1 集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片 2 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装 3 特小体积,无外围零件,无需调试 4 可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本 5 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小 6 具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能 6 待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电 芯片特性: · 发射功率:10dBm · 调制模式:OOK/ASK · 关断电流:0.1uA · 发射电流:10mA 芯片应用 · 安防门禁系统・ 无线报警 · 安全防火系统・ 无线遥控 · 车辆监控系统・ 无线感应 推荐工作条件 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VDD 1.8 3 3.6 V 工作环境温度 Ta -30 25 85 ℃ 负载阻抗 RL 50 Ω 电气特性 极限工作条件 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压范围 VDD 1.5 5.0 V 工作环境温度范围 TA -40 85 ℃ 工作结温范围 TJ -40 150 ℃ 储存温度 TSTG -50 150 ℃ 注1: 为保证器件可靠性和寿命,以上绝对最大额定值不能超过。否则,芯片可能立即造成永久性损坏或者其可靠性大大恶化。若输入端电压在可能超过VDD/GND的应用环境中使用,推荐使用一个外部二极管来保证该电压不会超过绝对最大额定值。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
1978 浏览 1 评论
752 浏览 0 评论
1264 浏览 0 评论
2891 浏览 3 评论
1339 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 05:52 , Processed in 0.599043 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
