14 个讨论
引言
为什么你想要编译并安装一个完全属于你自己的内核(Kernel)? 可能是下列原因中的一种吧: 新内核提供更好的硬件支持能力。 新内核有某些特殊的优点,例如,对多处理器(SMP)更好的支持, 或者是支持USB。这些特性已经被加入到2.4.x内核中。 新内核修正了一些BUG。 你自己定制的内核去除了多余的元素,因此它更快,更稳定。 编译(或说“轧制”)你自己的内核需要对计算机(译者注:不仅要对机器本身有了解,还要对Linux系统有一定的了解)有一定的理解——这是一个难题。 因此一个Linux新手是根本不会尝试编译内核的。这篇文章中展示了一些在使用“make xconfig”命令编译内核过程中的截图。 使用这个命令(“make xconfig”),用户可以通过图形用户界面(GUI)和鼠标来对内核进行处理。 这里有差不多40张截图,它们解释了在某种特定的情况下为什么你需要或不能选择某个特定的内核选项(options)。 将这40幅截图逐一讨论看上去似乎有些夸张,但这的确是解释内核的内部工作机理(internal workings)以及特定内核选项存在的原因和工作原理的比较好的方法。 这些截图是kernel-2.4.6的。最新的内核是2.4.19,但是除去在菜单中有一些新的项目(e.g.对新硬件的支持)以外, 屏幕的显示以及编译的过程应该是一样的。建议你在开始编译前把这篇文章打印出来,这样你就可以随时查找必要的信息! 本文的结构如下。首先讨论你在Internet的什么地方能够找到内核的源码以及如何安装这些源码, 然后通过屏幕截图讨论使用图形界面配置内核。 一旦内核配置完毕,它就需要被编译,但是一个新编译的内核并不能直接使用。 首先,新内核需要和引导程序“lilo”一起安装,然后,在使用lilo前你必须写配置文件“/etc/lilo.conf”。 另外,还有需要指出一些特殊的要点(specific points),比如笔记本电脑需要的PCMCIA支持。 看上去象信用卡的PCMCIA,小型板卡(small inserts)通常负责联网任务,在2.4.x的内核中已经可以直接提供支持。 但之前的内核需要重新编译安装后才能提供PCMCIA支持。SuSE Linux还有一个问题,那就是ALSA声卡驱动程序的音效支持。 这些驱动程序并不是内核的一部分,它们需要被编译进去然后重新安装,因为原始的驱动程序通常没有工作。 更麻烦的是,从一个系列的内核转到另一个系列的内核,比如从2.2.x系列转到2.4.x系列, 可能会由于使用某种(某些)内核工具(kernel utilities)而产生一些问题。 这就是所谓的“modutils”(译者注:可以看为“Modules Utilities”的所写,这样就不会对这个名称感到费解了),包括代码(code)需要载入(load)的内核模块(kernel module):图3解释了什么是内核模块。 有时新内核不知道如何处理老的modutils,所以你必须编译和安装更新版本的modutils。 这样的问题虽然不多但是它们的确存在,而且目前只能预先指出它们。 但是如果你完全按照本文的步骤进行,几乎不会发生错误。新内核被添加到lilo,或者被复制(copy)到loadlin所在的分区。 因此,在紧急情况下,你仍然可以通过老内核启动机器。然后可以在老内核下试着解决新内核的问题。 即使你遇到modutils的问题,你也可以从老内核重新启动计算机,然后通过将它们(内核和modutils)分别编译和安装来修复(fix)这个问题: 所有新版本的modutils都对老内核向下兼容,所以新modutils在老内核下可以很好的工作。 |
安装内核源码
你在这一节所进行的所有工作都需要root权限,所以你必须以root登录(login)。 首先,也是最重要的,你必须安装内核源码,比如从安装盘上。 在SuSE中,源码是被放在“d”类(为开发准备的文档)的“lx_kernel”包中。 安装适合你的发行版(distribution)的内核是比较适当的,因为不同的GUI在那时都会被自动安装。 一旦这件事情完成,最新版本的Linux内核的tar包,比如linux-2.4.6.tar.bz2可以从http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/modutils/v2.4/。 注意modutils的版本号和内核的版本号可以不完全吻合:只需要下载并安装最新的版本就行。 编译并安装modutils将在后面的“安装modutils”讨论,现在我们先讨论内核的安装。 你机器上的内核(译者注:指的是你的老内核)的源码被放在/usr/src/linux/目录下。 比较明智的做法是保证源码的安全,比如通过更名(rename)linux目录: cd /usr/src mv linux linux-2.2.19 (如果原来的内核源码是2.2.19.的) 只有当你安全的保存了原始内核后,你才可以解包新的内核:你将会看见linux-2.4.6.tar.bz2默认将所有东西解包到“linux”目录, 如果这个目录已经存在,它将重写这个目录,然后,你将会遇到一个麻烦:你无法重新编译老内核,你已经没有它的配置和其他东西。 在这个例子中,我在解包linux-2.4.6.的源码后立即将“linux”更名(rename)为“linux-2.4.6”,并且创建一个新的符号链接“linux”到“linux-2.4.6”。 这样的优点是你可以马上知道系统现在使用的内核的版本。 另外,还可以很容易的安装一个内核补丁(kernel upgrade)。 命令是:(以root身份执行,切记!) cd /usr/src cp ~/linux-2.4.6.tar.bz2 (加入tar包已经下载) (进入你的家目录(home-directory ),“~”) bzip2 -d linux-2.4.6.tar.bz2 (这将花费一段时间 ) tar -xvf linux-2.4.6.tar mv linux linux-2.4.6 ln -s /usr/src/linux-2.4.6 /usr/src/linux 当你完成这个步骤后,你到kernel的目录下,然后执行: cd /usr/src/linux make xconfig (见图1) The graphical interface for defining your Linux kernel after the command 'make xconfig'. 执行“make xconfig”命令后的用于定义(define)你的内核的图形界面。 这是用于定义(define)内核的主菜单。你需要点选(click on)不同的选项。然后点击“Save and Exit”保存你的选择, 然后你就可以编译和安装你的内核了(见图40)。 但是我们还没有到那一步。(才刚开始呢!) |
配置内核(Configuring the kernel)
下面,我展示了配置内核的过程中的一些图片。 每幅图片都有为什么会选择特定的选项的说明。 仔细阅读这些例子,你会知道我这样选择的原因,你也可以更好的了解那些选项是适合你的。 “help”(帮助)提供了相同的信息。 你make xconfig自己的Linux发行版(distribution)时可以参考“help”。点击“Help”,帮助文档通常会建议你应该选择某个选项。 这些例子当然不可能讨论你所有的硬件设备。 但是它们能够说明你应该如何处理自己的硬件,如何查找内核是否支持你的硬件。 Selection of the 'code maturity level options'. 图2: “code maturity level options”选项 在这部分,你可以允许内核的一些试验选项(experimental options)。 有时,这些选项是必需的,比如,需要支持新的显卡。 但是,多数情况下,如果这些试验选项(experimental options)导致内核不稳定的话,最好撤销这些选项。 在图1中,你可以看见“IEEE 1394 (FireWire) support”和“Bluetooth support”选项处于灰色状态。 它们对应的代码正处于试验阶段,因此你暂时不能选择它们。 图三: 可加载模块支持. (从现在起,截图都在超链接里,你可以自己在新的窗口里浏览它们) 可加载模块是指内核代码(kernel code)的一些片断,比如驱动程序,当编译内核的时候它们也被单独编译。 因此,这些代码不是内核的一部分,但是当你需要它的时候,它可以被加载并使用。 通常的建议是如果可能,将内核代码编译成可加载模块,因为这样可以使内核更小,而且更稳定。 警告!千万不要将文件系统(File System)部分的代码编译为可加载模块,见图32。 如果你犯了这个错误,将文件系统(File System)部分的代码编译为可加载模块,结果将是内核无法读取它自己的文件系统。 然后内核无法加载它自己的配置文件——一些很明显是在正常启动Linux时所必需的东西。 你将会发现我很少使用可加载模块:我喜欢我的内核能够直接和硬件对话,但这只是我自己的偏好。 图4:选择处理器类型(processor type)和特征(features). 在这里,你可以选择你的处理器(Processor)的类型,决定是否选择不同的选项。 通常“/dev/cpu”选项更高级,多数用户并不需要选择它。 “High Memory Support”只有当你的计算机有超过1GB内存(不是磁盘空间)时才是必须的。 多数计算机的内存从64到512MB(并且拥有8到60GB硬盘空间),因此“High Memory Support”通常并不使用。 如果你的计算机是386或486SX的话,你必须打开“Math Emulation”选项。 这些老系统没有Linux需要的浮点运算单元(Math Emulation,也称数学协处理器),所以必须选择“Math Emulation”选项。 实际上现在所有的处理器都集成了浮点运算单元(译者注:从586级开始所有CPU集成了浮点运算单元),所以通常你可以不选择这个选项。 “MTRR”选项允许在PCI或者AGP总线众进行更快速的通讯。 由于现在所有系统都将它们的显卡接在PCI或AGP总线上,你通常需要选择“MTRR”:无论如何,打开这个选项通常都是安全的——即使你的机器没有使用PCI或AGP总线的显卡。 对称多处理器(SMP)需要能够支持超过一个处理器的主板,比如一块支持双Pentium II处理器的主板。 “Symmetric multi-processing”选项保证内核能够以最佳方式加载双处理器。 最后一个选项(“APIC”选项)通常也需要多处理器,但它通常是关闭的。 图5: 常规内核选项. 在这里,你可以制定特定的内核常规选项。 通常每个人都会选择“Networking support”,因为你通常需要它,比如Internel。 Linux有很重的Internet偏向,而且它在没有联网的情况下无法充分发挥优势。 另外,许多其他的操作也网络支持——即使它们看上去跟网络没多大关系。 内核在没有网络支持选项的情况下甚至无法编译。简而言之:一定要打开“Networking support”选项。 现在的所有系统都使用PCI总线,所以你应该选择相关选项。 “PCMCIA/CardBus support”选项处于灰色不可用状态,因为你刚才已经选择你不虚妄使用试验代码(见图2)。 如果你使用笔记本电脑,你当然需要内核支持PCMCIA/CardBus以便使用网卡或者调制解调器(modem,即通常所说的“猫”)。(请参考“PCMCIA支持(笔记本电脑)”) “System V IPC”允许程序通信和同步,“BSD process accounting”保持诸如进程结束时产生的错误代码的东西,“Sysctl support”允许程序修改某些内核选项而不需要重新编译内核或者重新启动计算机。 这些选项通常是打开的。 现在的Linux发行版(distributions)以ELF格式作为它们的“内核核心格式”(kernel core (/proc/kcore/) format): 这是不同系统库(system libraries)的标准格式,比如那种格式的提供给程序使用的系统代码片断。 “ELF”是已淘汰的“a.out”格式的继承者,和Microsoft Windows的.dll文件。 现在,所有Linux程序都使用ELF库(ELF library),不幸的是有些老的程序仍然需要a.out格式支持。 一个典型的例子是“Word Perfect 8 for XWindow”:这个应用程序只有在a.out格式下可用,所以“xwp”无法在没有a.out格式支持的情况下运行。 如果你想用“xwp”,将“a.out”作为一个可加载模块。 我还把“MISC”作为一个可加载模块。 原则上,我并不使用它,但是如果你经常使用java,python或者DOS模拟器“DOSEMU”,这样可能更方便。 我还打开了“Power Management support”和“Advanced Power Management BIOS support”选项(在图5中没有显示)。 ATX主板需要这两个选项来自动关闭计算机(turn off the computer,包括关闭电源)。 另外的电源管理功能被关闭是因为它们在XWindow下无法正常工作,而我通常在XWindow下使用Linux。 KDE和Gnome有它们自己的标准电源管理功能。 图6:配置存储设备(Memory Technology Devices). 你需要这个选项来使Linux可以读取闪存卡(Flash Card)之类的存储器。 闪存卡通常用于数码相机。 通过这个选项,Linux可以读取闪存卡(从特殊的设备中,比如读卡机),并且将图片保存为.jpg格式。 除非你确定你需要它,否则不必打开它:如果你发现自己需要,你可以在以后加上。 图7:配置并口(parallel port). 在USB技术出现以前,并口是最常用的连接计算机和打印机、扫描仪的方式。 我的打印机使用了一个并口,所以我希望这个端口在Linux下可用。 注意 ,配置并口和配置打印机不同:这将在后面的图28讨论。 图8:配置即插即用(PnP)设备. 几乎所有人都有即插即用设备,因此需要这个选项的支持。 打开这个选项使内核能够自动配置即插即用设备并且使它们在系统中能够使用。 有时需要在BIOS中打开“Plug & Play OS”,否则Linux(当然Windows也一样)无法配置即插即用设备。 “ISA Plug & Play support”选项需要以即插即用模式运行的ISA卡(ISA Card)。 例如AWE64声卡。ISA总线(ISA bus)从来都没有即插即用标准,这增加了配置这些板卡的难度。 在2.4.x内核之前的早些时候,Linux用户在启动时必须呼叫(call)“isapnp”程序(isapnptools包,使用rpm qil isapnptools查看包含的所有文件)。 “isapnp”读取“/etc/isapnp.conf”文件。 这个文件包含不同板卡使用的所有端口,地址和中断。 如果/etc/isapnp.conf中的信息不正确,或者“isapnp”没有被激活,即插即用设备就无法使用,甚至网卡、modem、声卡也无法工作。 打开“ISA Plug & Play support”选项来代替以前的工序:不再需要/etc/isapnp.conf文件。 检测和配置工作都自动进行。 在SuSE 7.1中,在编译2.4.x内核后我必须重命名/etc/isapnp.conf为“/etc/isapnp.conf.old”之类的名称。因为内核和“isapnp”使用相同的资源,造成很惨的后果。 问题在于SuSE 7.1(以及更老的版本)在启动时自动激活“isapnp”,即使内核已经包括了对即插即用的必要支持。 这只是对于老Linux系统而言,新的系统默认不使用“isapnp” 图9: 配置块设备(block devices). 事实上,每个人都要使用软盘(floppy),所以这个选项要打开(或者,象我这样,作为一个可加载模块)。 倘若/etc/modules.conf或者/etc/conf.modules文件在你的Linux发行版中已经被适当配置了,当需要访问软盘的时候,内核会自动加载必须的模块。 如果你选择了图3中适当的选项,你的使用应该没有问题。 访问软盘当然内核必须能够读取软盘的文件系统。 因此你必须正确完成图32的工作(配置文件系统)。 其他的选项在你使用并口链接IDE存储设备的时候是必需的,但是它们通常是关闭的。 “loopback device support”选项可能例外。 在Linux下,刻录(burn)光盘之前你通常需要制作一个光盘镜像,在查看镜像文件的内容时需要“loopback device”。 我选择了这个选项(第五行)作为可加载模块(在图9中没有显示出来)。 图10: 配置多驱动器(multiple devices). 普通Linux用户通常不需要RAID(廉价冗余磁盘阵列)或者LVM支持。 “RAID”的意思是系统使用两块或两块以上硬盘存储并行信息。 当一块磁盘出现问题的时候另一块可以继续工作,系统不停顿。 LVM让使用增加一块硬盘来扩展一个分区成为可能。。 在实际应用中,这意味着你不必重新分区或将一个小的分区复制到一个大分区中。 路径名也不会改变。 这可能会十分方便,但是普通用户并不需要它。 图11: 网络配置选项. 你需要“Packet Socket”选项来与网卡进行通信而不需要在内核中实现网络协议。 在这里我可以简捷一些:一般情况下,打开这个选项。 大多数选项是关闭的,除非你需要特殊的支持。 比如,我选择了“Network packet filtering (replaces ipchains)”,因为我使用了SuSE的标准防火墙(Standard Firewall)。 防火墙可以保护你的机器不受来自外部Internet的攻击——至少当你正确配置了防火墙的时候是如此。 内核级的防火墙保护显然是十分优越的。 图12展示了在“network packet filtering”选项中的高级选项(Further choices)。 你需要“Unix domain sockets”来进行网络链接,但也可以使用其他的东西: XWindow要自动使用Unix sockets,所以如果没有打开这个选项,XWindow将无法启动。 通常这个选项是打开的。 “TCP/IP networking”选项包括了Internet和内部网络所需要的协议。 通常你会希望激活TCP/IP支持。 如果你不确定是否应该打开一个选项,参考一下帮助文档。 如果你还是不知道是否应该打开它,一般来说,就把它打开,然后通过试用来决定是否保留。 将某些特定的选项编译为模块也是一个很好的办法。 图12:配置IP过滤(防火墙). 为了使防火墙能够正常工作,SuSE Linux需要对ipchains的兼容支持(Backwards Support)。 因此,我为我的SuSE Linux打开了这个选项。 如果你也在其他发行版中使用了防火墙,请参考它们的手册。 图13: 配置电话技术支持(Telephony Support). 这个选项只有当你在计算机中使用电话卡的时候才有用,比如在Internet上打电话。 大多数普通用户没有电话卡,因此不需要这个选项。 图14:配置对ATA,IDE,MFM和RLL的支持(硬盘的通讯协议). 几乎每个人都需要这些协议,除非你的机器只有SCSI硬盘而没有其他任何类型的硬盘。 因此,大多数用户都应该把它打开。 点击它下面的那一栏将会出现一个有更详细配置选项的菜单。 这些将在下面讨论。 因为它们很重要,因此这里有三幅截图。仔细填写它们:它们极为重要! 图15:配置对ATA,IDE,MFM和RLL的支持:截图1. 最上面的选项是每个使用IDE/ATAPI界面的人都需要的。 包括硬盘,磁带机,ZIP盘,光驱(CDROM)和刻录机(CD-R(W))。 基本上现在的所有计算机(译者注:这里指的是PC)都使用IDE/ATAPI界面,因此这个选项必须打开。 “include IDE/ATA-2 DISK support”选项在支持硬盘的时候需要。 因此这个选项也必须打开,除非你的机器是一个纯粹的SCSI系统。 图16:配置对ATA,IDE,MFM和RLL的支持:截图2. 如果你有ATAPI CDROM的话,应该打开“include IDE/ATAPI CDROM support”选项。 ATAPI的CD-R(W)需要仿真为SCSI的才能被访问。SCSI仿真可以用来访问CDROM和CD-R(W)。 如果你使用仿真SCSI的方式来访问CDROM,你将会遇到问题,比如当你挂载(mount)CD的时候出现错误信息(Error Message),或者使用CDROM播放CD唱片(Audio CD) 最好的办法是象图16这样,将“include IDE/ATAPI CDROM support”和“SCSI emulation support”选项都打开。 需要SCSI仿真的设备通常是CD-R(W),可以在/etc/lilo.conf中加入“append="hdd=ide-scsi":”行进行定义,这将在“配置lilo”中进行讨论。 因为我有一个使用ATAPI界面的内置ZIP驱动器,所以我把“include IDE/ATAPI FLOPPY support”选项打开。 如果你有软盘类的驱动器(译者注:包括ZIP盘、LS-120等大容软驱,但不包括MO磁光盘)。 大部分主板使用“PCI IDE”(译者注:就是指通过占用PCI总线带宽进行通信的IDE接口)对硬盘、CDROM和软驱进行访问,因此这个选项必须打开。 同样的有两种开启DMA的可能性。 DMA使你的硬件直接访问内存,而不需要处理器的干预。 因此,正如你所希望的,IDE磁盘的访问速度会加快。 “sharing PCI IDE interrupts support”是关闭的,因为你通常不需要它。 的确,某些IDE控制器允许和其他设备共享中断,比如网卡。 不幸的是,共享IDE中断会使磁盘性能下降,因此通常你不需要共享中断,除非这是解决硬件问题的唯一办法。 图17:配置对ATA,IDE,MFM和RLL的支持:截图3. 我的主板有一颗Pentium II CPU,而且使用的是Intel的芯片组,因此我希望能够对该芯片组提供特殊支持。 当你选择你自己的内核选项时,你应该看看图17没有显示的其他芯片组。 图18: 配置SCSI支持. 如果你有一块SCSI卡,你当然需要打开相关选项。这张截图只显示了当你为你的CD-R(W)选择“SCSI emulation support”(图16)时需要的选项。 图19: 配置I2O设备支持(I2O Device Support). 如果你有I2O界面,你必须选择这个选项。大多数人没有,如果你也没有的话,可以直接将它关闭。 图20: 配置网卡支持(Network Device Support). 我从来都没有在没有网卡支持的情况下将Linux内核编译成功过。 因此,你应该打开这个选项。 你还应该打开虚拟驱动(Dummy Driver),作为内核的一部分或者一个可加载模块。 当没有物理网卡的时候,Linux需要一块虚拟网卡(Dummy Network)。即使已经有了物理网卡,Linux仍然经常使用虚拟网卡。 在图21所示的菜单中,你可以选择网络类型和网卡。 注意,如果你想要通过modem来访问Internet的话,你需要进行更多的设置: 你必须打开“PPP support for async serial ports”(用于COM端口)或者“PPP support for sync tty ports”(用于通过诸如SyncLink adapter进行的高速连接)选项以提供PPP支持。 如果你没有打开它们,内核将会告诉你PPP模块(PPP Module)不存在——即使你已经编译了,错误信息(Error Message)对于查找真正问题的所在几乎没有作用。 你可以将它们都选上,这样可以避免一些问题:如果内核需要它们,就会使用它们,如果不需要,就不用。 图21:配置以太网卡(Ethernet Device). 我的以太网卡是一块使用3c509/3c529芯片的3COM百兆网卡。 因为我并不需要与网络进行物理连接(我有网卡,但是我并不通过modem来访问网络),因此我将这个趋同编译成一个可加载模块,以便万一要需要网卡的时候可以使用。 你当然需要选择与你机器的情况相符的网络类型和网卡。另外,你必须使用诸如SuSE Linux下的“yast2”之类的配置程序配置网络链接。 图22: 配置业余广播支持(Amateur Radio Support). 如果你希望使用业余广播支持(Amateur Radio Support),应该打开这个选项,并且打开相应的驱动。 多数人不需要这个选项。 图23: 配置红外线(无线)通讯支持. 如果你有无线设备,比如无线鼠标或无线键盘,你应该打开这个选项。 多数桌面机器不需要这个选项。 图24: 配置ISDN. 在这里你可以打开对ISDN卡的支持。 你必须知道自己使用的是什么板卡和芯片:你需要通过这些信息来选择正确的设备。 图25: 配置老CDROM. 在486和386机器中,CDROM并不是通过硬盘IDE(ATAPI)控制器连接的,而是通过声卡或一块特殊的板卡。 使用这些老CDROM需要选择对应的驱动。 这个选项在现在的系统中显得多余。 图26: 配置Input Core Support. 这个选项提供了2.4.x内核中最重要的特性之一的USB支持。 Input core support是处于内核与一些USB设备之间的层(Layer)。 图38显示了可供选择的USB设备,帮助文档也指明了那些设备需要“input core support”:见图38。 如果你拥有其中一种USB设备,你必须打开“input core support”选项。 现在所有的主板都有USB接口,所以,原则上你应该打开它。但是,我清楚自己并不需要USB支持,所以我关闭了它。 图27: 配置字符型设备(Character Devices):截图1. 最上面的选项(“virtual terminal”)允许在XWindow中打开xterm和使用字符界面登录。 通常这个选项是打开的。 第二个选项(“support for console on virtual terminal”)告诉内核将诸如模块错误、内核错误启动信息之类的警告信息发送到什么地方, 在XWindow下,通常设置一个专门的窗口来接收内核信息,但是在字符界面下,这些信息通常被发送到第一个虚拟终端(Virtual Terminal)(CTRL+ALT+F1)。 将这个选项打开。 你还可以选择将信息发送到串口(Serial Port)设备,比如打印机或其他的终端(第四个选项)。 如果将信息发送到打印机,你还必须使用选项三激活串口。 同样,如果你使用串口鼠标(Serial Mouse),你也必须激活串口。 再说一遍,选项三(“standard/generic (8250/16550 and compatible UARTs) serial support”)通常是打开的。 在我的系统中,我将它编译为一个可加载模块。原因是在启动的时候SuSE老抱怨“serial support”丢失,而如果确定模块的确存在,将其编译为可加载模块是避免上述抱怨的的好办法。 配置字符型设备是极为重要的工作。 如果你的配置不正确,你有可能得到一个根本不能工作的系统。 因此图28到图30讨论了更多的相关选项。 图28: 配置字符型设备(Character Devices):截图2. 如果你想使用远程使用自己机器上的xterm,比如通过telnet或者ssh,你必须打开“unix98 PTY support”选项。 桌面系统看上去似乎不需要这个选项,但是许多后台进程需要使用这个选项。 因此,无论如何,将它打开是个好主意,至少可以避免启动时显示错误信息(至少SuSE是这样)。 所有拥有并口打印机的人当然需要“Parallel printer support”。 不过,并不是所有人都需要并口:USB打印机就不需要。 内核信息可以通过打开“Support for console on line printer”选项传送到并口:通常,你并不需要它。 如果你有某些设备需要占用并口,你需要“support for user-space parallel port device drivers”选项,但是通常不必。 同样,你通常不需要“I2C support”选项:这是视频处理卡所需要的,但是如果你发现你需要它,你通常可以在以后加入到内核中——只要你觉得内核运行得好。 如果你使用鼠标和游戏杆,你需要打开相应的支持,但是并不是所有鼠标都使用这个驱动(见图29)。 现在的CD-R(W)使需要“QIC-02 Tape support”的磁带机(Tape Drives)大量闲置,因此这个选项通常是关闭的。 图29: 配置字符型设备:鼠标. 如果你使用串口鼠标,你根本不需要这个选项的任何项目,但是所有其他类型的鼠标则需要在这里进行参数配置。 如果你使用最初的总线鼠标(ORIGINAL Bus Mouse)你需要打开最上面的选项。 现在的许多计算机使用另外一种鼠标,通常(而且是错误的)称作“busmouse”或者“PS/2鼠标”。 这些鼠标通常连接到/dev/aux,并且插在一个与键盘相同的小接口中。 通常,这种鼠标通过键盘来连接到计算机。 要让这些鼠标正常工作,你必须打开如图29所示的选项,“mouse support (not serial and bus mice)”和“PS/2 mouse (aka "auxiliary device" support)”。 图30: 配置字符型设备:截图3. 这些是图28和图30中没有讨论的内核选项。 它们通常是关闭的。 “Ftape, the floppy tape device driver”选项需要对连接到软驱控制器的磁带机的支持。 甚至即使你有一个那样的磁带机,这个选项都不是必须的,至少不是首要的。 其他选项需要3D显卡。 如果你有一块连接到AGP总线(AGP Bus)的显卡,你需要打开AGP支持,还需要相应的驱动(在/dev/agpgart(AGP支持))。 注意,你可以编译一个不包含这些选项,但是能够正常工作的内核,但那没必要! 如果没有这些选项,XWindow 4.0或者更高版本(被现在的多数发行版使用)将无法工作。 我的机器有一块AGP显卡,nVidia TNT2,但是内核的相应模块并不支持这块显卡(nVidia拒绝透露开发驱动所必须的技术细节)。 很不幸,打开AGP支持对于我来说没有多大意义。 虽然有这个问题,我仍然可以在不需要内核驱动的情况下使用XWindow 4.0。 “Direct rendering support”是为XWindow 4.0提供的图形加速选项。 要想使用这个选项,你的显卡必须能够被支持,而且你必须使用XFree86 4.0及以上版本。 另外,你还需要打开“AGP support”选项。 你可以编译一个不包含这些选项的内核,它照样可以正常工作。 图31: 配置多媒体设备“Multimedia Devices”. 如果你有一块视频处理卡或者广播卡,需要打开这个选项。 跟前面一样,这个选项不是必需的。 图32: 配置文件系统(File System):截图1. 在这里,你可以指定Linux能够访问的文件系统。 或许你希望制作一个能够访问Windows分区和Windows软盘的内核,但是你必须保证内核可以访问Linux自己的ext2文件系统,或者是更新的ReiserFS文件系统。 如果你没有这样做,Linux会无法启动,因为内核无法读取它自己的启动盘(正如图3中所讨论的那样)。 要想访问DOS/Windows软盘和分区,你需要打开“DOS FAT support”选项:但是要想访问Windows NT/2000的分区,你需要另外一个只读(Read-only)驱动,这将在后面进行选择。 要想读写DOS/Windows分区和软盘,你需要打开“MSDOS fs support”选项(译者注:注意,“DOS FAT support”并不提供读写功能)。 事实上,每个人都希望这样,因此通常这个选项是开着的。 “VFAT”需要Windows95/98的长文件名支持。我的机器是一个可以通过lilo(见“配置lilo”)启动Windows 98和Linux的双重启动系统(dual boot system)。 因此,我需要激活“VFAT”。 你需要加入对ISO 9660的支持来读取标准格式的光盘(CD)。 “Joliet extensions”选项允许在ISO 9660标准中使用长文件名。 多数人都希望能够读取现在的光盘,因此这些选项通常也是打开的。 图33详细讲述了一些附加选项,其中包括包括Linux的ext2文件系统。 图33: 配置文件系统:截图2. /proc目录中的文件包含了关于系统状态的许多重要信息,比如那些中断正在使用。 一般来说,你应该把这个选项(“/proc file system support”)打开。。 “Second extended fs support”选项针对Linux的标准文件系统(Ext2 FS) 你必须打开这个选项,并且编译进内核(不是作为可加载模块)! 图32和33没有显示“ReiserFS”选项,它也可以在这里打开:Ext2文件系统的继承者,ReiserFS能够更好的对付由于断电或者类似情况而带来的对文件系统的破坏。 目前ReiserFS仍然处于开发阶段,因此被标志为试验代码。 即使是这样,多数发行版现在都已经支持ReiserFS,但是,虽然ReiserFS被认为会在将来取代Ext2,我现在并不推荐将它作为所有分区的文件系统。 如果你(在Windows下)使用一个叫“packetCD”的将光盘虚拟成低速磁盘的软件,你需要打开“UDF file system support”选项 这对在与其他PC交换数据时十分方便。 在Linux下通过将这些被封包的光盘挂载(mount)为UDF文件系统也可以进行读取,比如使用命令“mount -t udf /dev/scd0 /cdrom”。 这一部分还包括“Network file systems”、“partition types”和“Native language support”选项。 你不必选择“Network file systems”,除非你的计算机处于一个需要使用“Network file systems”选项的大型网络之中,“SMB file support”选项也是一样,对于普通的单机(Standalone Computer)来说,并不需要这些选项。 “Partition Types”选项是一个很高级但对于有效的使用Linux内核来说并不必要的选项。 最好是关闭它。 图34和35更详细的解释了“Native Language Support”选项。 图34:配置“native language support”选项:截图1. 在这个菜单中,你可以选择那些编码将被Linux用来处理DOS和Windows下的文件名。 图34的编码表通常是用于DOS文件名的。图35NLS表中的是用于长文件名的。 图34中最上面的选项“Default NLS option”决定那种语言是系统的标准语言。 图35描绘和详细解释了“iso8859-15”选项。 图35:配置“native language support”:截图2. 你需要使用“NLS ISO 8859-15”选项来正确复制(reproduce)Windows的FAT(文件分配表)和光盘文件系统(CD File System)的长文件名扩展(Joliet extensions),这通常是一个好主意。 “NLS ISO 8859-15”选项对于西方语言来说是最适当的,而且它包含了欧洲字符。 因此,这个编码表通常都会被编译进去。 “NLS ISO 8859-1”表是以前的西方语言编码表,但是没有包括欧洲字符。 图36: 配置控制台驱动. “VGA text console”选项在VGA模式下启动字符模式。 多数人都需要它,因此这个玄学爱你跟通常是开着的。 只有一些386计算机没有VGA兼容显卡,选择这个选项对于现在的多数计算机来说都没有问题。 第二个选项“video mode selection support”使启动的时候能够使用字符模式的分辨率。 如果你希望一行能够有更多的字的话,这通常会给你提供方便,不过通常你不必打开它们。 下面两个选项是试验性质的,我建议你关闭它们。 图37: 声卡配置. 在这部分,你可以配置声卡。 如果你的Linux发行版使用ALSA的声卡驱动(比如SuSE 6.3及以上版本),将“sound card support”作为可加载模块就足够了。 ALSA驱动将会在待会儿被编译并连接进来(见“SuSE和ALSA声卡驱动”)。 如果你的发行版使用的是内核的标准声卡驱动,你必须正确选择你使用的声卡。 事实上,这里列出了所有牌子的声卡,因此,理论上选择声卡不成问题。 如果你的声卡在你的发行版的标准内核下工作的很正常,你也可以使用配置程序(比如SuSE的“yast2”)来找出你的声卡使用什么驱动。 请放心,声卡并不是十分关键的:如果某些地方出错,你将会失去音效,但是内核仍然可以正常工作。 图38:配置USB支持. 我的主板有USB接口,但是我并不使用它。但是如果我关闭USB支持,SuSE在启动时就给我一个错误信息(Error Message)。 SuSE支持USB,因此它尝试读取需要的模块,因此我将“Support for USB”作为可加载模块。 虽然那些错误信息(Error Message)对我来说并没有什么,但是我通过更巧妙的编译USB驱动的方法消除了它们。 最简单的办法是将“Preliminary USB device filesystem”选项打开,然后加载一个特殊的USB驱动。 因为我的Pentium II主板已经很老了,我选择了“UHCI (Intel PIIX4, VIA, ...)”驱动作为可加载模块。 但是,如果你有一块Intel芯片组的新主板,你必须选择“UHCI Alternate Driver (JE) support”模块,而如果是Compaq的计算机,你应该选择“OHCI support”。 理论上,你只需要这三个模块中的一个,但是如果你不清楚的话,可以选择所有模块。 你的Linux发行版会自动检测出哪个模块是它需要的,然后自动加载它。 仅仅开启主板的USB端口还不够,你需要指明使用哪个USB驱动。 “USB Device Class drivers”下出现的列表有不同的选项。 所有这些都是很直观的,几乎不会出错:如果还有疑问,阅读帮助文档。 图39: 配置“kernel hacking”选项. 这很简单:不要打开! 这是一个对于希望知道系统崩溃原因和读取硬盘缓存的程序员来说很有用的选项:这个选项对于普通用户来说完全没有作用。 Save and Exit. 图40: 保存并退出。 Pffft,我们已经完成了配置工作。剩下的工作就是编译和安装内核了。下面我们来讨论这个问题。 |
编译内核
点击“Save and Exit”,你就可以将你的配置选项保存在“./.config”(如果你在/usr/src/linux目录下编译,就应该在/usr/src/linux/.config)中。 另外,如果你只想进行一个小小的升级,比如从2.4.5到2.4.6,将这个文件保存并复制到新内核的目录下也很方便。 用这种方法,你可以(通常)保存你所有老的选项,这将节省很多时间。 同样,你可以使用你的发行版的标准配置文件,通常是保存在/boot/config(复制到./.config来使用它)。 但是如果你升级你的内核源码,并且在编译内核的时候遇到了奇怪的问题,这个文件(老的配置文件)是你首先应该移除的! 当然你为了安全起见需要修改,写下并且小心保存正常工作的内核的配置。 编译内核的步骤如下: make dep make clean (针对老内核) make bzImage make modules make modules_install 图40已经显示了需要运行“make dep”。 你当然需要在Linux源码目录下运行这些命令,通常是在/usrsrc/linux下。 2.0.x系列或者更老的内核还需要在编译新内核前运行“make clean”以移除以前的文件。 “make clean”可以防止一些很难对付的,但根据推测是由于没有被清除的老的目标文件(Object File,“*.o”)导致的古怪错误信息(Error Message), 命令“make bzImage”编译新内核,但是并没有安装它。 你还可以使用“make”命令来编译内核,比如“make bzlilo”或者“make zImage”,但是这些命令可能导致以外的问题。 多数内核对于“make zImage”来说太大了:你在编译的时候将会看见一个错误信息(Error Message)。 要使用“make bzlilo”命令,必须事先将所有配置保存在/etc/lilo.conf之类的文件 中,但通常并不是这种情况。 因此最好不要使用这些命令。 “make modules”编译可加载模块:它们可以用“make modules_install”命令安装。 如果当前的内核版本是2.4.6,这个命令将可加载模块放在/lib/modules/2.4.6/目录下:当你编译另外版本的内核时,目录也随之改变。 这样,对应特定版本内核的可加载模块就自动的放在单独的目录中,以此来避免可加载模块之间的冲突或者类似问题。 在启动的时候,内核知道它应该在哪个目录里才能找到正确的可加载模块。 但是如果你在编译2.4.6的内核后又将它重新编译,/lib/modules/2.4.6目录中的文件被重写,而一些老的可加载模块遗留下来。 那么,虽然这些老的可加载模块并不被新内核使用,它们仍然在那里。 通常,这并不是问题,但是在安装新的可加载模块之前将老的移除总是一个好主意。 为了避免在安装内核的过程中出现问题,你必须确定lilo的配置文件/etc/lilo.conf是正确的,并且你必须复制内核和文件“System.map”到正确的地方。 最后,你必须运行“lilo”命令。 也可以在DOS/Windows下使用“loadlin”代替。 这两种方法都会在下面讨论。 |
配置lilo
通常你可以在/etc目录找到lilo的配置文件/etc/lilo.conf。 用文本编辑器(ASCII Editor)打开它:你或许安装了一个完整的编辑器,比如XEmacs(运行“xemacs /etc/lilo.conf &”),一个简单的全屏编辑器,比如kedit或者gedit(运行“k(g)edit /etc/lilo.conf”),或者使用行编辑器,比如pico或者nano(运行“pico /etc/lilo.conf”)。 lilo.conf看上去大概象这个样子: boot = /dev/hda vga = normal read-only menu-scheme = Wg:kw:Wg:Wg lba32 prompt timeout = 300 message = /boot/message other = /dev/hda1 label = win98 image = /boot/bzImage label = linux-2.4.6 root = /dev/hda3 append = "parport=0x378,7 hdd=ide-scsi" image = /boot/vmlinuz.suse label = suse root = /dev/hda3 append = "hdd=ide-scsi" initrd = /boot/initrd.suse 每个系统和发行版的lilo.conf的详细内容或许和上面有些不同。 因此我将为你解释这些这个文件。 前8行是已经写好了的,通常你不必去更改它们。 第一行的命令“boot”表明应该从哪个物理硬盘启动,也就是说,“boot”指出了主启动记录(Master Boot Record)的位置。 对于我来说,从/dev/hda,第一块物理硬盘启动。 “vga”选项指出启动的时候使用标准VGA文本模式,80x25个字母。 “read-only”选项的意思是启动进程首先将Linux分区以只读(read-only)方式挂载(mount)。 在Linux启动期间,将检查分区是否有错误:待会儿它们将被以读写(read and write)方式重新挂载(mount)。 “menu-scheme”行设置了lilo启动菜单所使用的颜色。 使用“lda32”使操作系统可以从1024柱面以后的扇区启动,如果BIOS支持的话。 现在所有系统都支持LBA32(大硬盘模式)。 你可以通过BIOS升级来解决这个问题,有些对于大硬盘来说是必需的东西现在已经可用了。 “prompt”命令强制lilo为用户显示一个提示,使用户可以选择自己想用的操作系统。 “timeout”选项给出了当选择提示给出后,启动默认操作系统前,lilo等待输入的时间(毫秒),启动进程将启动第一个操作系统。 在我这里是Windows 98,因此不会使用Linux的人最后将会进入Windows环境。 “message”选项规定了lilo启动的时候显示的信息。 在SuSE中是Tux,Linux可爱的企鹅吉祥物,以及(当然会有)“SuSE Linux 7.1”。 你可以通过输入“xv /boot/message”或者“gv /boot/message”(甚至有时还可以输入“gimp /boot/message”)看见这个信息:“xv”和“gv”(ghostview)是两款可以用来查看不同种类图片的共享软件 请注意,如果系统中没有图形登录界面(比如在老的发行版中),/boot/message将不存在,这样,启动信息将仅仅是文本信息。 理论上它将在启动时显示你自己选择的图片,但是我还没有实验成功过。 lilo的所有选项当然都在man page里面有介绍,你可以通过“man lilo”或者“man lilo.conf”访问。 其他的选项是用来引导其他操作系统的。 你最多可以引导16个操作系统。 通常情况下,这足够了。 你可以在“label=”行选择操作系统。 默认的Windows 98安装在(还有更老版本的Windows和DOS,但不包括Windows NT和Windows 2000),就将它放在第一个主分区。 这样,就只需要一行“other”和一行“label”。 第二个选项,“image=/boot/bzImage”,标签(label)是“linux-2.4.6”。 我的Linux根目录是“/dev/hda3”。 “append= "parport=0x378,7 hdd=ide-scsi"”行高速内核并口(Parallel Port)的地址和中断号(端口0x378,中断号7),并且标明我的刻录机“hdd”必须从虚拟SCSI(SCSI-emulation)寻址。 CD的名字由系统决定:在我的系统中,它叫“hdd”,但是在你的系统里,它可能叫其他名字。 使用中断号通常是个人偏好的问题。 中断使打印的速度加快,但是如果你的并口打印机由合适的中断,你可以不写这一行。 Linux默认使用一种被称作“登记(Polling)”的速度比较慢的方式,它允许内核直接使用并口而不需要中断号。 最后一个选项,由“image = /boot/vmlinuz.suse”开始,包含了SuSE配置过程中对lilo的配置:我手工加入了“append="hdd=ide-scsi”行。 “boot/vmlinuz.suse”文件是发行版的标准内核。 最好将这个内核保留,以应付紧急情况。 “initrd = /boot/initrd.suse”行只用于标准的安装内核(installation kernel):它规定了读取一个被称作“ramdisk”的镜像,那是读入内存的一张虚拟磁盘。 “ramdisk”包括了正常启动Linux所需要的模块:一个发行版的内核当然必须访问大量不同的硬件,那只能通过使用许多可加载模块来实现。 希望你现在能够知道运行lilo前,你必须在什么地方存放你的Linux内核。 在这个例子中,正确的命令应该是: cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-2.4.6 lilo 在SuSE 7.3中你还可以象这样再复制一份: cp /usr/src/linux/System.map /boot (之前已经更名了原来的Systemp.map文件) 如果你已经有了一个名为“bzImage”的内核,而且你想保留它,你可以将新内核复制为“/boot/bzImage-2.4.6”,并且在“/etc/lilo.conf”中做相应的更改:将/boot/bzImage改为/boot/bzImage-2.4.6。 编译过程将会重新创建System.map文件,它包含了内核的一些重要参数。 命令“depmod -a”创建(create)了一个包含所有内核可加载模块的依赖关系的文件。 也就是说,内核与可加载模块之间的关系、可加载模块之间的关系,还有/etc/modules.conf中所定义的关系。 在多数Linux发行版中,包括SuSE,都会在启动的时候运行“depend -a”,但是确定/boot/System.map文件存在并且符合当前内核的版本是比较明智的。 命令“lilo”将会安装一个老内核的新配置文件,或者一个新内核。 如果你已经用新编译的内核覆盖了原来的/boot/bzImage,但是没有运行内核,你将会得到一个无法工作的新内核。 那个你保存起来的发行版自己的内核却仍然能够工作,因为它没有被覆盖。 将老内核保存起来,并且认真测试你的新内核。 |
使用loadlin
如果你使用“loadlin”来启动Linux,毫无疑问你必须知道在那里找到这个方便的程序,也就是说,在C:loadlin。 事实上,所有的Linux发行版的第一张CD上“dosutils”目录中都有“loadlin”。 你还必须将新的Linux内核复制到“C:loadlin”(或者是另外的名字)所在的磁盘。 在启动Windows 98前,在DOS模式(译者注:这里指的是DOS实模式,也就是开机按F8选择第五项“RealDOS mode”)下,你可以使用这个命令启动Linux: loadlin bzImage 在通常情况下,当你编译了自己的内核后,内核中储存的大多数配置参数,比如根目录的定位等,都是正确的,如果这样的话,使用上面的命令来启动Linux应该是没有问题的。 输入“loadlin | more”(在DOS下),你可以得到帮助信息,还包含一个Internet上“loadlin-HOTO”的链接。 你可以使用“loadlin”来测试一个新内核,骗过lilo:即“loadlin”和“bzImage”一起放在一张1.44MB的软盘上。 如果你使用启动软盘启动DOS(带EMM386支持,译者注:EMM386.EXEshi DOS 5.0以上版本提供的扩展内存管理软件,使DOS可以使用640k以上的内存空间),绝对没有问题,然后你就可以通过“loadlin”和“bzImage”来启动Linux。 但是,你当然必须有一块DOS启动软盘。 |
SuSE和ALSA声卡驱动程序
SuSE使用标准的ALSA(Advanced Linux Sound Architecture,高级Linux音效体系)声卡驱动程序。 这些驱动程序比内核使用的OSS计划(Open Sound System Project)的音效更好。 如果你对Linux下的声音要求比较严格,你绝对应该使用ALSA声卡驱动。 这些驱动并不是(以前的)内核源码的一部分,这意味着这些驱动必须被单独编译和安装。 ALSA驱动的源码放在SuSE发行版的“zq”部分:如果你不知道这是什么,请继续阅读。 用YaST或者YaST2安装ALSA以使源码被存放到“/usr/src/packages/”。 要编译和安装ALSA驱动,你需要按照下面的步骤进行: rpm -bb /usr/src/packages/SPECS/alsa.spec cd /usr/src/packages/BUILD/alsa/alsa-driver- ./configure make install 第一行安装源码,包括驱动的源码,在“/usr/src/packages/BUILD/”目录中。 另外,ALSA库和工具(ALSA Libraries and Utilities)被直接编译为了rpm包。 不幸的是,ALSA驱动默认没有被编译。 你必须手动输入上面两行来安装它们。 命令“./configure”在你的系统中查找必要的配置和文件,然后将它们放在一个配置文件里。 “make install”命令编译所有ALSA驱动,同时将它们到/lib/modules/2.4.6/misc/目录,提供给内核使用。 现在,当启动SuSE的时候驱动程序将自动安装。 我承认这些步骤有那么点讨厌,但是,当你寻找必需的声卡驱动的时候,你必须准确的知道自己在干什么并且将声卡支持更直接的加入到新内核中。 如果你不使用SuSE,或者如果你希望你希望使用新版本的ALSA驱动,你可以到http://www.alsa-project.org下载驱动和相应的库文件以及工具。 这个站点的首页张贴了ALSA计划的最新消息(比如2002年4月,将ALSA驱动整合到2.5系列内核的代码树中)以及不同文件的下载链接。 下面我将展示怎么编译ALSA驱动:你可以使用类似的步骤编译库文件和工具。 将驱动解包到一个比较方便的目录,比如/usr/local。 进入这个目录,在这里是/usr/local/alsa-driver- |
PCMCIA支持(笔记本电脑)
在2.4.x之前,对PCMCIA的支持就已经是内核的标准内容。 无论如何,官方的PCMCIA HOWTO讨论了那些版本内核的PCMCIA支持最好不使用。 现在,PCMCIA源码(Pcmcia Source),包括在所有系列的内核——2.0,2.2,2.4下都可以使用的脚本和驱动。 我的经验是,PCMCIA驱动在重新编译内核后就无法工作了。 根据你的发行版,有两种解决方法。 第一种是使用发行版自带的源码。将这些源码安装并编译到一个rpm包中,然后你可以安装它。 另外一种是从http://sourceforge.net/projects/pcmcia-cs/)下载,解包,编译,安装最新版本的PCMCIA驱动,就像这样: cp /etc/rc.d/pcmcia /etc/rc.d/pcmcia.SuSE cp ~/pcmcia-cs-3.1.?.tar.gz /usr/src cd /usr/src tar -zxf ./pcmcia-cs-3.1.?.tar.gz make config make all make install cp /etc/rc.d/pcmcia.SuSE /etc/rc.d/pcmcia 第一行和最后一行是用来解决一个SuSE特有的问题的。 SuSE的PCMCIA初始化脚本(Pcmcia-initialization Script)/etc/rc.d/pcmcia在运行“make install”命令的时候被覆盖了。 如果你不小心将SuSE的原始脚本覆盖了,你必须从“a1”部分重新安装pcmcia包,将原始脚本复制到另外一个文件中,重新运行“make install”,最后将原始脚本复制过来。 在SuSE下安装PCMCIA支持的新rpm包应该想下面这样: rpm -i /cdrom/suse/zq1/pcmcia-3.1.?.spm cd /usr/src/packages rpm -bb ./SPECS/pcmcia-3.1.?.spec cd /RPMS/i386/ rpm -i --force ./pcmcia-3.1.?.rpm SuSEconfig 第一行中,我假定你已经挂载(mount)到/cdrom并将从第6或者第7张CD安装PCMCIA驱动, “rpm -i”命令安装源码,“rpm -bb”编译pcmcia rpm包。 然后,你可以象安装其他rpm包一样安装它。 注意,你必须使用“--force”选项,否则rpm程序将告诉你“pcmcia”已经安装了,然后会忽略新文件。 通常,当你在SuSE下手动安装了rpm包后,你必须通过运行SuSEconfig程序(注意大小写)来激活更改。 当SuSE的设置程序YaST或者YaST2安装或修改一个新的包后,它们通常会自动进行设置。 你不必手动激活。 要想真正使用PCMCIA支持,你还必须在编译时打开“network support”选项,但是你 必须关闭其他所有网卡的驱动。 然后,正如图11所讨论的,如果你想使用Internet,你当然还必须打开“TCP/IP support” |
安装modutils
正如上面已经提到的,内核使用一些被称作“modutils”的程序来管理内核。 这些程序包括: insmod (用来安装可加载模块), rmmod (用来移除可加载模块) lsmod (显示正在使用的所有可加载模块), 还有很多其它的。输入“man lsmod”命令,你可以找到如何使用这些不同的命令,有些是我在这里没有提到的。 编译和安装“modutils”很简单: cd /usr/src cp ~/modutils-2.4.6.tar.bz2 . (假如那些文件在你的家目录(home directory),“~”里) bzip2 -d modutils-2.4.6.tar.bz2 (unzip:这会花费一定时间 ) tar -xvf modutils-2.4.6.tar cd modutils-2.4.6 ( 进入“modutils”解包的目录 ) ./configure (进行系统特殊配置(system-specific configurations) ) make (编译“modutils”:因为这仅仅是一个小小的编译,因此速度惊人的快 ) make install (将“modutils”安装到“/***in/” ) 这就是你安装“modutils”时所要做的全部事情。 注意,在这个例子中“modutils”碰巧跟内核时相同的版本号,但并不总是这样。 |
内核是否正常运行?
新内核已经被配置,编译,而且大概还被安装到lilo里了。 重新启动计算机,问自己:我怎样才能判断我的新内核是否正常工作呢? 当你尝试做某些事情的时候,你可以很容易的找出没有工作的硬件设备,另外,在启动的时候,甚至在你进行图形登录之前,内核会在屏幕上显示很多有用的信息。 这些信息不仅包括配置自动诊测到的设备(端口、中断请求……),而且还包括驱动程序不能正确初始化的错误信息——不管是内核的一部分还是可加载模块。 阅读这些信息可以及早得到某些特定问题的警告。对于SuSE Linux来说,这很简单:内核的每一部分如果正常启动,将在屏幕的右边显示绿色的“done”,如果出现问题,就显示“failed”。 因为信息可以在屏幕上滚动,所有的错误信息都在登录提示符的上边。 如果你默认使用的图形界面登录,你可以使用“ 另外一种查看内核启动信息的方式是使用“dmesg”命令。 直接运行这个命令(不带参数)会将刚才的启动信息调出来。 将它们定向到一个文件,使用“dmesg > temp”,这样你可以使用“more temp”或者使用自己喜欢的编辑器查看信息。(译者注,还可以使用“demsg | more”) |
总结
有了这份指南,你现在就可以开始你编译内核的试验。玩内核的最低要求恐怕就是你想玩。 你的大多数时间将会花在决定内核的正确配置上,而在编译的时候,你可以玩玩“freecell”或者做其他事情。 如果你还有一些问题,并且不知道改怎么办,你可以去与Linux有关的邮件列表(Linux-related Mailing Lists)或者网站问问这些问题。 这些(站点和邮件列表)在几乎所有语言中都有,而不仅仅是英语。 通常很短的一段时间之后,你就可以得到相当有用的帮助来解决问题。 找到这些邮件列表和网站的最好办法就是使用搜索引擎。 |
GMT+8, 2024-11-6 16:52 , Processed in 0.836241 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
