在编程——同步 里面,首次调用。只在程序开始的时候执行一次,相当于给一个初始值
其实你说的把两个数据限制在一定范围内是啥意思我没明白,是两个数据之差的绝对值吗?你的问题要求不明显哈
你得说明,,,当没有在限制内的时候要怎么处理 丢掉还是放大 缩小
不好意思,描述的不太清楚。应该是数组中后一个数据减去前一个数据的差小于某个值(如0.1),如果小于则当前数据有效,如果大于则把当前数据设置为前一个数据减去规定的偏差值(如0.1)。这个程序该怎么写?谢谢指导。 |
第一个条件结构中判断条件是什么?条件结构外的那个是什么? |
楼主实现了吗
4014 浏览 2 评论
726 浏览 1 评论
1299 浏览 6 评论
1942 浏览 4 评论
4605 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-16 10:47 , Processed in 0.801588 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
