Keil uVision(MDK-ARM/C51/C166/C251)许可证错误解决汇总 - 技术 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-13 16:12:27  只看该作者 倒序浏览
在许可证或者产品使用的过程中,有可能出现以下问题:
· License Management对话框,
· 调试时,在Output Window窗口,
· 或者Output Window 出现WARNING,由CompilerAssembler或者Linker/Locater.产生。
常见错误提示
R200: RENEW LICENSE ID CODE (LIC)R201: INVALID LICENSE ID CODE (LIC)
· 计算机的CID已经发生改变(一般情况下是因为升级操作系统引起的),卸载当前的LIC(使当前的License返回许可证池)并且重新安装。
R202: LICENSE tiMEOUT
· 计算机的时间失效。检查电脑的时间,并确定时钟是正常的。
R203: EVALUATION PERIOD EXPIRED
· License为限时版本,现在已经过期了,请联系米尔科技或者Keil公司
R204: LICENSE ERRORR205: PARAMETER ERROR
· 内部错误,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
· 没有计算机注册表的访问权限。请使用管理员权限登录计算机,或者更改当前用户的权限到管理员权限。
R207: REGISTRY READ ERROR
R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC)
· 在软件注册的过程中,电脑的一些参数被更改了。请确保使用了同样的网络配置,并且在使用许可证管理对话框添加LIC之前,不要更换网络适配器,或者网络适配器的参数。
R209: CANNOT CREATE FLOATING LICENSE FILER20A: FLF FILE WRITE ERROR
· 必须创建许可证文件 (*.FLF) ,这通常说明没有足够的权限访问网络驱动器(安装License的计算机)。
R20B: FLF FILENAME MUST BE A NETWORK FILE
· 浮动许可证文件 (*.FLF)必须在网络驱动器上创建,并且使用符合通用命名管理(UNC)的路径,比如\serversharelicense,不能是本机上的路径。
R20C: READ ERROR ON FLF FILER20D: CONTENT ERROR IN FLF FILE
· 当读取*.FLF 文件时产生该错误,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R20E: LICENSE INVALID - TRANSFER FAILED
· 要安装的LIC已经卸载,参考卸载步骤获取更多信息,并且为该计算机获取新的LIC。该错误同时还会可能出现在:
· 已经卸载了Keil软件,但是卸载之前没有先卸载LIC
· 对于相同的Keil产品,在获取新的LIC之后,已经卸载了旧的LIC
如果以上问题都不是,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R20F: INCOMPATIBLE LICENSE DLL
· License DLL与软件产品不兼容, 请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R210: ACCESS ERROR - FLF FILE IN USE BY ANOTHER COMPUTER
· 浮动许可证文件(*FLF) 被其他程序使用,所以不能访问。如果该问题出现多次,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R211: READ ERROR ON FLF FILER212: WRITE ERROR ON FLF FILER213: INVALID FLF FILE
· 浮动许可证文件 (* FLF) 格式非法,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R214: A FLOATING USER HAS INCORRECT COMPUTER TIME
· 使用浮动许可证计算机中有一台的时间不可用,查看当前使用计算机的时钟设置。浮动许可证的使用者时间误差必须在± 10min内。该错误肯能导致许可证中断使用3小时。
R215: CURRENTLY NO LICENSE AVAILABLE
· 你试图获取浮动许可证,但是当前已经超过最大使用席位,检查当前正在使用的用户。或者可以联系米尔科技增加许可证席位数。
R216: SERIAL NUMBER MISMATCH
· 如果经常出现该问题,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R217: NO FLF FILENAME IN TOOLS.INI
· 系统中指向浮动许可证文件(*.FLF)文件的路径已经遗失。一般情况下,是由于KEILTOOLS.INI文件被修改引起的。也有可能是用户试图用浮动PSN来获取单机许可证引起的。不管是什么原因,需要在该计算机上从新安装浮动许可证。
R218: CHECKOUT DATE CANNOT BE BEFORE TODAY
· Check Out 时间必须是60天以内。不能在今天之前或者60天之后 Check Out
R219: FLOATING LICENSE FILE (*.FLF) NOT FOUND
· 系统无法访问浮动许可证文件,这个问题一般时因为网络掉线,或者服务器无法访问引起的。
R220: INSUFFICIENT ACCESS RIGHTS TO FLOATING LICENSE FILE (*.FLF)
· 没有足够的权限访问浮动许可证文件(*.FLF),请联系浮动许可证管理员,确保你有FLF文件读//修改权限。
R221:CHECKOUT CANNOT BE LONGER THAN 60 DAYS
· Check Out 时间必须是60天以内。不能在今天之前或者60天之后Check Out
R222: CHECKIN REJECTED: TIMEOUT WIHTIN NEXT FEW HOURS
· 因为license的超时时间为3个小时以内,所以无法 Check In
R223: CHECKIN REJECTED: LICENSE NOT IN USE
· 计算机并没有使用license,所以无法 Check In
R224: FLOATING LICENSE FILE INCONSITENT, LICENSE CURRENTLY BLOCKED
· FLF文件不一致,该计算机的license被中断3个小时,如果该问题经常出现,请联系米尔科技或者http://www.keil.com/support/
R225: TOOLS.INI NOT FOUND
· TOOLS.INI文件找不到。这个文件通常在Keil的安装路径下,如C:Keil
R226: PRODUCT IS NOT A FLOATING LICENSE
· PSN不是一个浮动的许可证的序列号,所以无法创建FLF文件。
R227: CURRENTLY NO LICENSE AVAILABLE
· 浮动许可证达到了使用人数的上限,这个时候软件暂时无法使用。
R228: PATH TO FLF FILE MUST BE IDENTICAL ON ALL COMPUTERS
· 用于创建FLF文件的路径与用于安装LIC的路径不同,这个路径名称在所有的计算机上必须是一致的。
安全密钥提示
R003: SECURITY KEY NOT FOUND
· License被安全密钥保护。但是在计算机中由没有发现安全密钥。查看GENERAL: UPGRADED TO WINDOWS NT/2000 AND PROTECTION FAILS  获取更多信息,强烈推荐使用Dongle Testing Application ,它可以在这篇文章中下载。
R007: PORT IS BUSY
· 安全密钥已经连接到LPT端口,但是LPT端口没有关联到打印机驱动。一般使用其他打印机打印文档时出现。
R009: NO PORT FOUND
· 内部错误,表明安全设备驱动配置错误,查看GENERAL: CONFIGURING THE USB SECURITY KEY DRIVER 获取更多信息。
R012: DRIVER NOT INSTALLED
· 安全设备驱动没有安装。查看GENERAL: WARNING 500 -MISSING DEVICE (DRIVER NOT INSTALLED) 获取更多信息。
其他硬件相关提示
R100: HARDWARE NOT FOUND
· EPM900保护许可证,但是也没有找到EPM900
本文来自米尔科技,原文地址: http://www.myir-tech.com/resource/439.asp,转载请注明出处。
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 07:14 , Processed in 0.374811 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
