常见MP3/mp4维修故障解决方案
1.MP3播放机容量减少、无法在电脑上格式化、不能开机的解决办法。
解决办法:请检查MP3歌曲是否为标准格式,有的MP3歌曲虽然在电脑上可以播放,但在MP3播放机上却薹úシ拧R蛭狹P3播放机对MP3格式要求严格,请更换标准格式的MP3歌曲文件。 3.MP3播放机中有歌曲,但是全部不能播放。 解决办法:请在电脑上选择用FAT格式来格式化MP3播放机。如果误采用FAT32或者NTFS格式来格式化MP3播放机,就可造成MP3播放机无法播放歌曲的故障。 4.播放MP3歌曲噪音特别大。 解决办法:现在MP3歌曲很多都是直接从盗版MP3歌碟上拷贝出来,由于盗版MP3歌碟制作水平不一,里面的很多歌曲都存在明显的噪音。最好的办法是直接用电脑转录音乐CD为MP3格式,再复制到MP3播放机中欣赏。或者先在电脑上试听一边MP3文件,确定没有背景噪音再将文件复制到MP3播放机上。
解决办法:请把MP3播放机连接到电脑USB端口或者专用充电器上充电(大约充电3~5小时)。再开机看是否正常。采用5号或者7号电池的产品,请更换新电池试试。请经销商注意,新到货的MP3播放机付送的5号或者7号电池有可能没有电,请自己准备电量充足的电池试用! 6.MP3播放机不能和电脑联机。 解决办法:
解决办法:请安装随机应用软件,然后使用随机软件提供的UPDATE功能重写一下MP3播放机的芯片,然后用随机软件提供的FORMAT功能格式化一下MP3播放机的内存。(适用于京华系列)
解决办法:请格式化MP3播放机,重新复制歌曲进去。
解决办法:MP3播放机从电脑上拔出的时候,WIN98下请使用“弹出”功能再拔出,WINME/2000下请使用右下角的“拔下或弹出硬件”功能再拔出。XP中为“安全删除硬件”。 mp3故障现象原因解决方法 mp3不能开机:电池没电、电池没正确安装 mp3没有声音:耳机没接好、音量调至最低 mp3与计算机连接不上:没接好 mp3开机后马上关机了:电池电量太低 mp3无法工作,无法播放MP3音乐:MP3文件格式不对, mp3格式化的方法 把MP3接到电脑上,然后在MP3中建立一个名字叫@erase的目录,然后重新拨出和插入MP3到电脑的接口,这时,MP3就会自动格式化,可以看到,MP3的指示灯在不停的闪烁,等闪烁停止,表示格式化完成。 MP3播放机容量减少,不能开机听歌的解决办法。(金点系列) 先把本机SW1置于OFF起始状态(U盘状态),然后按住大圆键不放,在按住大圆键KYE2的同时再将SW1推至播放状态,并一直按住大圆键10秒以上不放,此时LED灯显示为双色灯同时亮,大约2分钟后,绿灯熄灭后表示低格结束。再重新拷入歌曲,即可恢复听歌。(适用于金点甲壳虫、子弹头系列)
近日,一个朋友碰到一件很奇怪的事情:有一些mp3文件拷到mp3播放器内不能播放,在电脑里面却能够正常播放,而且显示的属性也是mp3文件类型。经过笔者的了解,发现了问题所在:这些文件是通过豪杰超级解霸所带的mp3数字抓轨工具从CD上抓取的。但是,在抓取音轨的选项中,都是采用系统默认的方式,而压缩方法的默认值是“方法二(最快)”,于是,造成了压缩出来的文件并不是标准的mp3文件,在电脑上能正常播放,却不被mp3播放器所识别。解决方法也很简单,就是利用超级解霸的mp3格式转换器,把刚才生成的mp3文件再转换一次,在设置选项中,把压缩层次设为第三层(如图)。再拷到mp3播放器里,果然又听到了熟悉的旋律。
1.开机后,按下按键,播放器没有动作? 原因可能是播放器按键锁处于锁定状态。 2.电脑不能识别MP3? 电脑USB口故障(机械损坏,供电不足等)。电脑操作系统故障,最好重新启动或安装系统软件。或者是驱动安装失败,不能正确识别MP3。 3.电脑提示不能连接播放器 ? 但播放器上有REAY显示 ? 可为USB线没有插到底引起,因为播放器的USB控制电路是根据USB口处是否存在4.5V~5.0V的电压来确认是否连机的,故播放器能正常显示已连接;由于USB是串行设备电源线和数据线的接口长度不同,USB线没有插到底时不能传输数据造成电脑提示不能连接播放器。 4.为何有时会死机? 拷贝歌曲或者格式化进行当中,拔掉USB连线,会造成按键锁死。当拷贝歌曲时,应以播放器液晶显示的歌曲复制进度为准,当播放器的音符停止跳动时,表示复制已经完成。在结束与PC连接而要拔除USB线前应确认移动盘是否已安全跳出(Eject), 请点击桌面下方通知区域安全删除硬件的图标,确认安全地移除硬件或进入档案总管( Windows Explorer), 找到待测机器所产生之移动式硬盘, 按鼠标之右键,选择执行弹出。 注意:一定不要在拷贝完成或格式化结束以前拔掉USB连线。 5.歌曲播放顺序的调试方法: 拷贝歌曲后,在歌曲前加序号(例如01,02,03…………10…………99之类的),那么MP3播放时会按序号的顺序来播放歌曲的。 不要贪方便,用1代替01,2代替02,这样的话,系统会把这些歌放到最后来播的。 6.为什么在网上下载的WMA不能播放? 因为WMA文件的版权保护,有破解软件,但是并不完善,建议自行制作WMA。在使用WMP(windows media player)制作WMA时,注意不要选择版权保护。
若播放器长期未使用,内置的锂电池因电压太低, 插入电源适配器充电时尚处于预充状态(电流很小起到保护电池的作用) ,OLED无充电显示;当预充电压达到设定的电压值时(一般为1分钟左右) 进入恒压. 恒流充电阶段 ,OLED出现充电显示符号. 我们将保持对以上内容的更新。如果您遇到的故障现象不在上述条目内、或者采用上述建议的处理方法不能解决,请向专业维修人员寻求帮助。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-5-14 23:29 , Processed in 0.539020 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
