扫一扫,分享给好友
想请教大家一下MOS管的问题,原来产品上使用一个IRF4905S的MOS管,现在想用其他的替代。
设计要求是120℃的环境下,最大电流30A能持续工作。 我找了几个相近的,不知道适不适合,请大家指教。 IPD50P04P4-13 ; DMP4010SK3Q ;ATP114 ; 有没有合适的MOS管推荐? |
8个回答
ATP114 这个可以试试
最大电流好解决,但为啥器件要在120℃的环境下工作呢?加大散热片不就解决了??
安装在汽车发动机附近,温度比较高。 |
120℃是结温?看看耐流合适,温度合适就可以了啊,没有什么特别推荐啊。
-55 to +150 °C (3)
-55 to 150 °C (174) -55 to 175 °C (37) 仙童的MOS管工作温度选项,最高也就是到175度。 30A电流,内阻按20m Ohm算,功率为18W。环境温度为120度,最大允许的温度按40度算,此时对应的热阻为 2.2°C/W。算上MOS管的 junction to case 热阻,能留给散热器的热阻还要更低。 估计只能大散热片加风扇才能做到了,要不然冒烟也是早晚的事。 只要能把热量散走,保证MOS的温度低于手册里的要求并留一定的裕量,选片子应该没有那么挑剔。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 02:19 , Processed in 0.681762 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
