LED显示屏在销售的时候不可避免的会产生尾货。这些尾货由于是不同批次的产品,亮度不可避免的有差异,拼装之后显示效果不佳,这时候就必须使用逐点校正技术。 消除差异逐点校正是一项用于提升LED电子屏亮度均匀性和色彩保真度的技术,通过对LED显示屏上的每个像素点数据采集,给出校正系数矩阵,然后反馈给显示屏控制系统,实现像素的差异性驱动,减弱亮度和色彩方面的差异。 逐点校正是一项用于提升LED电子屏亮度均匀性和色彩保真度的技术,通过对LED显示屏上的每个像素点数据采集,给出校正系数矩阵,然后反馈给显示屏控制系统,实现像素的差异性驱动,减弱亮度和色彩方面的差异。这种技术就可以让不同批次的尾档拼接起来,也能画面显示纯净细腻,色彩真实自然。 一、根据应用场合,逐点校正系统分为两种: 1、单个LED箱体逐点校正,在生产线上进行逐箱校正,保证出厂的每个箱体达到高度的均匀性; 2、现场大屏逐点校正,在LED全彩大屏幕显示现场选择合适的观看地点进行现场校正,保证显示屏在现场观测位置达到高度的均匀性; 二、逐点校正又分为色度校正和亮度校正。 1.亮度校正是LED发光强度的校正。在目前,由于某些校正仪器缺乏良好的色彩分辨能力,并不能精确测量到这种光谱上的差异,因此只能进行发光强度上的测量而不能精确测量其色度偏差。 2.色度校正是指那些具备色彩分辨能力强的测光仪器的校正方式,它能够较为准确的测量得到LED的亮度、色度值。 因此,使用了不同批次但主波长相同的尾档LED屏幕,就有必要进行亮度和色度的校正。既能保证整个LED电子显示屏画面的亮度一致,又可以正常呈现画面的色彩显示效果。尾档产品一般价格要比市场的大档产品有价格优势,通过逐点校正技术,这些不同批次的尾档又可以发挥正常功能,提高了LED显示屏产品的使用价值,也为客户节省了大笔的成本开支。 |
3328 浏览 0 评论
5389 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4074 浏览 0 评论
2120 浏览 0 评论
59525 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-7 06:15 , Processed in 0.669493 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
