扫一扫,分享给好友
八位数码管显示从ds1302读到的时间
#include"reg52.h" #include ***it SCK=P1^0; //时钟 ***it SDA=P1^1; //数据 ***it RST = P1^2;// DS1302复位 bit ReadRTC_Flag;//定义读DS1302标志 unsigned char l_tmpdate[7]={0,0,12,15,5,3,8};//秒分时日月周年08-05-15 12:00:00 unsigned char l_tmpdisplay[8]; code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分时日月周年 最低位读写位 code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; code unsigned char table[]={0x06,~0x5b,~0x4f,~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,~0x7f,~0x6f,~0x40}; //共阴数码管 0-9 '-' '熄灭‘表 /******************************************************************/ /* 函数声明 */ /******************************************************************/ void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp); void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat ); unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address ); void Read_RTC(void);//read RTC void Set_RTC(void); //set RTC void InittiMER0(void);//inital timer0 void delay(int n) { unsigned char a, b,c; while(n--) { for(c=1;c>0;c--) for(b=142;b>0;b--) for(a=2;a>0;a--); } } /******************************************************************/ /* 主函数 */ /******************************************************************/ void main(void) { int i, p; InitTIMER0(); //初始化定时器0 Set_RTC(); //写入时钟值,如果使用备用电池时候,不需要没每次上电写入,此程序应该屏蔽 while(1) { p=0x01; if(ReadRTC_Flag) { ReadRTC_Flag=0; Read_RTC(); l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16; //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开 l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f; l_tmpdisplay[2]=10; //加入"-" l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16; l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f; l_tmpdisplay[5]=10; l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16; l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f; } for(i=0; i<8; i++) { P2=p; p<<=1; P0=table[l_tmpdisplay[i]]; delay(100); //查表法得到要显示数字的数码段 } } } /******************************************************************/ /* 定时器0初始化 */ /******************************************************************/ void InitTIMER0(void) { TMOD|=0x01;//定时器设置 16位 TH0=0xef;//初始化值 TL0=0xf0; ET0=1; TR0=1; EA=1; } /******************************************************************/ /* 写一个字节 */ /******************************************************************/ void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp) { unsigned char i; for (i=0;i<8;i++) //循环8次 写入数据 { SCK=0; SDA=temp&0x01; //每次传输低字节 temp>>=1; //右移一位 SCK=1; } } /******************************************************************/ /* 写入DS1302 */ /******************************************************************/ void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat ) { RST=0; _nop_(); SCK=0; _nop_(); RST=1; _nop_(); //启动 Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址 Write_Ds1302_Byte(dat); //发送数据 RST=0; //恢复 } /******************************************************************/ /* 读出DS1302数据 */ /******************************************************************/ unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address ) { unsigned char i,temp=0x00; RST=0; _nop_(); _nop_(); SCK=0; _nop_(); _nop_(); RST=1; _nop_(); _nop_(); Write_Ds1302_Byte(address); for (i=0;i<8;i++) //循环8次 读取数据 { if(SDA) temp|=0x80; //每次传输低字节 SCK=0; temp>>=1; //右移一位 _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCK=1; } RST=0; _nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间 _nop_(); RST=0; SCK=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCK=1; _nop_(); _nop_(); SDA=0; _nop_(); _nop_(); SDA=1; _nop_(); _nop_(); return (temp); //返回 } /******************************************************************/ /* 读时钟数据 */ /******************************************************************/ void Read_RTC(void) //读取 日历 { unsigned char i,*p; p=read_rtc_address; //地址传递 for(i=0;i<7;i++) //分7次读取 秒分时日月周年 { l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);//11 11 22 33 p++; } } /******************************************************************/ /* 设定时钟数据 */ /******************************************************************/ void Set_RTC(void) //设定 日历 { unsigned char i,*p,tmp; Write_Ds1302(0x8E,0x00); for(i=0;i<7;i++) { //BCD处理 tmp=l_tmpdate[i]/10; l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10; l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16; } Write_Ds1302(0x8E,0X00); p=write_rtc_address; //传地址 for(i=0;i<7;i++) //7次写入 秒分时日月周年 { Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]); p++; } Write_Ds1302(0x8E,0x80); } /******************************************************************/ /* 定时器中断函数 */ /******************************************************************/ void tim(void) interrupt 1 using 1 //中断,用于数码管扫描 { static unsigned char j,num; TH0=0xf5; TL0=0xe0; j++; if(j==8) { j=0; num++; if(1==num) //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整 { ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断 num=0; } } } |
1个回答
这个太复杂
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1507 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
968 浏览 0 评论
2975 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2605 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1772 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6323 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-7 04:48 , Processed in 0.429405 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
