本帖最后由 逸興遄飛 于 2016-6-19 12:56 编辑 创龙電子提供了開發板光盤資料很是詳細,如圖: 准备保存 今天继续写得 突然就进入主题审核了,今晚回去补上,不好意思了,审核以后,晚上发帖有点不方便咯!一、性能介紹 1、處理器 ti AM437x 採用的是高性能嵌入式 32 位工业级 Cortex-A9 处理器,接口资源豐富,以下是 AM437x CPU 资源框图: 2 、FLASH&RAM 核心板上采用工业级 NAND FLASH(512MByte/1GByte),以及工业级低功耗 DDR3L RAM,硬件如下图: 二、功能介紹 1、 电源接口和拨码开关 系統采用 5V@2A 直流电源供电,CON2 为电源接口,SW1 为电源拨码开关,這樣系統上電撥動開關就行了,很方便,硬件如圖: 原理圖如下: 可以看到,系統供電以3.3V爲主。 2、JTAG 仿真器接口 系統留有 JTAG 接口(CON6)來烧写 Bootloader 和进行软件调试。CON6 接口包含了完整 14Pin JTAG 标准信号,各引脚定义如下图: 3、ADC 接口 板载 2 个 8 路 12bit 的 ADC 接口:ADC0 和 ADC1,分别对应 J1、J2 接口,接口定义如下图所示: 系統將ADC 接口接口直接引出來了,這樣就可以連接外部電路,進行數據採集之類的實驗或開發了。 4、 LCD 触摸屏接口 CON14 (手冊寫的是CON17)为 40pin、0.5mm 间距 LCD 触摸屏接口,使用 FFC 排线座。LCD 接口包含了常见 LCD 所用全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等)。其中,1、2、3、4 四线为触摸屏接口,接口定义如下图所示: 5、LED 指示灯 开发板底板具有 1 个电源指示灯 D2(位于电源插座旁),以及 4 个用户可编程指示灯,它们分别是 D8、D9、D10 和 D11,原理图如下: 6、按键 开发板总共有 1 个热复位按键 SW3、1 个系统复位按键 SW4、3 个用户测试用按键(包括 NMI)SW5~SW7。原理图如下: 7、串口 开发板上共引出了 6 个串口,分别是 CON5、 CON7、 CON8~CON11。 CON7 由 UART1通过MAX3232CUE 串口电平转换芯片转换为 RS232 串口,使用 9 针 DB9 接口。 UART0则是使用 CH340 转成 Micro USB 接口。另外 4 个是由白色排针端子引出的 TTL UART。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示: SW2 BITS[5:1] BOOT DEVICE BOOT BITS[4:0] Nand-8 GPMC 00110 SPI 01001 MMC0 01100 MMC1 01101 UART0 11010 EMAC1 11100 USB0 11101 USB1 11110 9、SDIO/MicroSD 接口 CON3 是 MicroSD 卡接口,主要用于外接大容量数据存储,CON4 是 SDIO 接口,以SD 的形式引出信号引脚。具体接口定义如下图所示: 10、擴展IO 信号 J3 引出了 GPMC、GPIO 拓展信号,其引脚定义如下: J6 以双排针的形式引出了 IIC0、SPI2、EHRPWM、eQAP、eQEP 拓展信号,其引脚定义如下: 11、底板 B2B 连接器 开发板使用底板+核心板设计模式,通过 4 个 60pin、0.5mm 间距、合高 4.0mm 的B2B 连接器对接,其中底板 CON1A 和 CON1C 为母座,CON1B 和 CON1D 为公座,以下为底板各个 B2B 的引脚定义: 11、 RTC 座 芯片内部自带 RTC 时钟控制器,通过 CR1220 型 RTC 座引出接口,电压值为 3V,其接口为 BT1。引脚定义如下图: |
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 在开发板上生成二维码图像
669 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何在内核开启时间戳
992 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
2370 浏览 0 评论
1857 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
1135 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 16:18 , Processed in 0.714963 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
