`创锐电子Topfer 3100光伏逆变电源测试系统安全,高效,稳定性强,专用于测试各种光伏逆变电源及新能源产品的电气特性以及孤岛防护的测试,是生产车间,实验室,安装调试,科研开发必备的检测工具。3100光伏逆变电源测试系统是特别开发优化的标准测试项目,针对光伏逆变电源,符合IEEE1547,1547.1,UL1741,中国国标GB/T19939的电器初步测试要求。 ACLT 3803H 孤岛试验测试装置 ACLT-3803H 满足30KWp及以下容量的并网逆变器防孤岛保护功能检测,功率调节步进幅度0.001K. ACLT-3803H技术参数: 1.阻性负载、感性负载、容性负载都可以连续可调,最小步进幅度0.001 kVA。 2.阻性负载R: 1W-33.3 kW单相三相连续可调; 3.感性负载L: 1VA-33.33kVA单相三相连续可调; 4.容性负载C: 1var-33.3kvar单相三相连续可调; 5.各功率档位标称电压: 三相AC400V/50Hz或单相AC230/50Hz; 6.设备的接线方式:三相四线制Y型接法,分别有A、B、C、N四个接线口 单相两线制的时候可以接A、N;B、N;C、N三者之一; 7.相电压测量范围:0-300V,精度为±0.2%、电压分辨率为0.1V; 8.电流测量范围:0-100A,电流测量精度为±0.2%、电流分辨率为0.1A 9.有功功率测量范围:0-50kW,功率测量精度为±0.5%、功率分辨率为0.001kW ; 10.无功功率测量范围:0-50kvar,功率测量精度为±0.5%、功率分辨率为0.001kvar; 11.冷却方式:风扇强制风冷,前进风,后出风;接线方式:下进线、下出线; 12.适用环境温度范围:-10~+40℃; 13.设备工作电源:交流220V/50Hz; Topfer 3100 光伏逆变电源测试系统的特点: • 开放式的硬体平台,可根据实际测试需求增加各种测试设备。 • 支持孤岛效应、光伏逆变电源、通讯电源等新电能技术的全方位测试。 • 支持系统组成局域网和远端网路调度与控制。 • 符合IEC62116《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》的相关要求。 • 开放式的软体平台,可根据客户测试要求扩充各种新测试专案和功能。 TopFer 3100 光伏逆变电源测试系统软件优势: 1.符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301测量要求; 2.开放性软件架构平台,可根据客户测试要求扩充各种新测试项目和功能; 3.测试项目/程序管控功能; 4.支持远程网络监控; 5.支持简体中文、繁体中文、英文版,人性化友好接口,简便易学 6.支持添加任意带GPIB,RS-232,USB等接口的设备 7.强大的报表分析能力,多样化的图示生成功能 8.完善的信息管理功能 9.支持Bar Code Reader,MES要求,测试数据上传,以及自动保存各种测试结果(如Excel、xml、scv等格式),支持制造信息系统(ShopFloor)接口。 Topfer 3100 光伏逆变电源测试项目 1 漏电流传感器校准 17 交流过频 2 PV/BUS电压校准 18 交流欠频 3 市电电压(UW、UO、WO)校准19 孤岛保护 4 逆变电压校准 20 FRT(瞬间电压低下) 5 PV电流校准/逆变电流校准 21 FRT(瞬时停电) 6 效率、功率因数、谐波测试 22 FRT(周波数变动) 7 直流欠压测试 23 恢复供电投入阻止功能 8 直流过压测试 24 自立运行电流校准 9 交流过/欠压测试 25 自立运行电压/频率测试 10 孤岛防护效应保护测试 26 恢复并网保护测试 11 通讯功能实验 27 自动开关机试验 12 连续工作试验 28 THD测量 13 绝缘电阻 29 绝缘强度 14 输出效能测试 30 输入特性测试 15 时序测试 31 稳定度测试 16 保护测试 32 特殊功能测试(可定制) ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8466 浏览 0 评论
2535 浏览 2 评论
3559 浏览 0 评论
10231 浏览 9 评论
14188 浏览 1 评论
3159浏览 0评论
1248浏览 0评论
565浏览 0评论
375浏览 0评论
621浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 13:49 , Processed in 0.760237 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
