扫一扫,分享给好友
焊接技术条件、质量检验、工艺评定标准集汇编者:杭州电焊条有限公司 朱俊骅二零零七年七月本篇是《焊接材料资料汇编》第五篇。本篇主要收集了与焊接有关的技术条件、焊接检验、焊接工艺、焊接评定等方面的标准。本标准集含8个支集,132个标准。本篇主要考虑焊接技术、检验人员使用,销售人员应掌握其中主要检验方法的知识。本篇基本包括了焊接材料产品标准中提及的引用标准(除化学试验)部分;产品标准中引用的化学试验标准,将在以后的篇章中予以汇编。本篇包含的标准目录如下:一、 焊接术语、工艺代号、焊缝符号、坡口形式:1、 GB 324-88 焊缝符号表示法2、 GB 985-88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸3、 GB 986-88 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸4、 GB/T 3375-1994 焊接术语5、 GB/T 5185-2005 焊接及相关工艺方法代号6、 GB/T 19804-2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差7、 GB/T 16672-1996 焊缝 工作位置 倾角和转角的定义8、 GB 5185-85 金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号(已被2005版代替)二、 硬度试验国家标准集:GB/T230 金属洛氏硬度试验9、 GBT230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法10、 GBT230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准11、 GBT230.3-2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定GB/T231-2002 金属布氏硬度试验12、 GBT231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法13、 GBT231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准14、 GBT231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定GB/T4340-1999 金属维氏硬度试验15、 GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:硬度的试验16、 GB/T 4340. 2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验17、 GB/T 4340. 2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验GB/T18449-2001 金属努氏硬度试验18、 GB/T 18449.1-2001 金属努氏硬度试验 第1部分:试验方法19、 GB/T 18449.2-2001 金属努氏硬度试验 第 2部分:硬度计的检验20、 GB/T 18449.3-2001 金属努氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定21、 GB/T 4341- 2001 金属肖氏硬度试验方法22、 GB/T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法23、 YS/T 471-2004 铜及铜合金韦氏硬度试验方法三、 力学性能和扩散氢含量试验24、 GB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验25、 GB/T 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法26、 GB/T 2649-1989 焊接接头机械性能试验取样方法27、 GB/T 2650-1989 焊接接头冲击试验方法28、 GB/T 2651-1989 焊接接头拉伸试验方法29、 GB/T 2652-1989 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法30、 GB/T 2653-1989 焊接接头弯曲及压扁试验方法31、 GB/T 2654-1989 焊接接头及对焊金属硬度试验方法32、 GB/T 3965-1995 熔敷金属中扩散氢测定方法33、 GB/T 7314-2005 金属材料 室温压缩试验方法34、 GB/T 13239-2006 金属材料 低温拉伸试验方法35、 GB/T 11363-89 钎焊接头强度试验方法36、 GB/T 16957-1997 复合钢板焊接接头力学性能试验方法37、 GB/T 19748-2005 钢材 夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法38、 GBT13450-1992 对接焊接头宽板拉伸试验方法(已废止)39、 GBT15747-1995 正面角焊缝接头拉伸试验方法(已废止)40、 GBT7032-1986 T型角焊接头弯曲试验方法(已废止)四、 力学性能和扩散氢含量试验41、 GB 17925-1999 气瓶对接焊缝 X 射线实时成像检测42、 GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相43、 GB/T 9445-2005 无损检测人员资格鉴定与认证44、 GB/T 11345-1989 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级45、 GB/T 12604.1-2005 无损检测 术语 超声检测46、 GB/T 12604.2-2005 无损检测 术语 射线照相检测47、 GB/T 12604.3-2005 无损检测 术语 渗透检测48、 GB /T 1260 4. 4-2005 无 损 检测 术语 声发射检测49、 GB/T 12604.5-1990 无损检测 术语 磁粉检测50、 GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法51、 GB/T 15822.1-2005 无损检测 磁粉检测 第1部分:总则52、 GB/T 15822.2-2005 无损检测 磁粉检测 无损检测磁粉检测 第2部分:检测介质53、 GB/T 15822.3-2005 无损检测 磁粉检测 第3部分:设备54、 GB/T 18256-2000 焊接钢管(埋弧焊除外)用于确认水压密实性的超声波检测方法55、 GB/T 19500-2004 X射线光电子能谱分析方法通则56、 GB/T 19501-2004 电子背散衍射分析方法通则57、 GB/T 19799.1-2005 无损检测 超声检测 1号校准试块58、 GB/T 19799. 2-2005 无损检测 超声检测 2号校准试块59、 GB/T 19937-2005 无损检测渗透探伤装置 通用技术要求60、 GB/T 19938-2005 无损检测 焊缝射线照相和底片观察条件 像质计推荐型式的使用61、 GB/T 19943-2005 无损检测 金属材料X和伽玛射线照相检测 基本规则62、 JB/T 4930.1-2005 承压设备无损检测 第1部分:通用要求63、 JB/T4730.2-2005 承压设备无损检测 第2部分 射线检测64、 JB/T 4730.3-2005 承压设备无损检测 第3部分 超声检测65、 JB/T 4730.4-2005 承压设备无损检测第4部分 磁粉检测66、 JB/T 4730.5-2005 承压设备无损检测 第5部分渗透检测67、 JB/T 4730.6-2005 承压设备无损检测 第6部分 涡流检测68、 JB/T 8931-1999 堆焊层超声波探伤方法
五、 裂纹和时效敏感性试验69、 GB /T 4160-2004 钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)70、 GB/T 15248-1994 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法71、 GB/T 6398-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法72、 JB/T 4291-1999 焊接接头裂纹张开位移(COD) 试验方法73、 JB/T 6044-1992 焊接接头疲劳裂纹扩展速率侧槽试验方法74、 GB-T4675.5-1984 焊接性试验:焊接热影响区最高硬度试验方法(已废止)75、 GBT2655-1989 焊接接头应变时效敏感性试验方法(已废止)76、 GBT2656-1981 焊缝金属和焊接接头的疲劳试验法(已废止)77、 GBT9446-1988 焊接用插销冷裂纹试验方法(已废止)78、 GBT9447-1988 焊接接头疲劳裂纹扩展速率试验方法(已废止)79、 GBT13816-1992 焊接接头脉动拉伸疲劳试验方法(已废止)80、 GBT13817-1992 对接接头刚性拘束焊接裂纹试验方法(已废止)81、 GB-T4675.1-1984 焊接性试验:斜Y型坡口焊接裂纹试验方法((已废止)82、 GB-T4675.2-1984 焊接性试验:搭接接头(CTS)焊接裂纹试验方法(已废止)83、 GB-T4675.3-1984 焊接性试验:T型接头焊接裂纹试验方法(已废止)84、 GB-T4675.4-1984 焊接性试验:压板对接(FISCO)接头焊接裂纹试验方法(已废止)六、 焊接接头质量缺陷分级、评定85、 GB/T 6417.1-2005 金属熔化焊接头缺欠分类及说明86、 GB/T 6417.2-2005 金属压力焊接头缺欠分类及说明87、 GB/T 19418-2003 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南88、 JB/T 5104-1991 焊接接头脆性破坏的评定89、 JB/T 6061-1992 焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级90、 JB/T 6062-1992 焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分级91、 GBT12469-1990 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级(已废止)92、 GBT6417-1986 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明(已废止)七、 钢材、不锈钢腐蚀试验、铁素体含量、硬化层深度测量等93、 GB/T 2976-2004 金属材料 线材 缠绕试验方法94、 GB/T 4334.1-2000 不锈钢10%草酸浸蚀试验方法95、 GB/T 4334.2-2000 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法96、 GB/T 4334.3-2000 不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法97、 GB/T 4334.4-2000 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法98、 GB/T 4334.5-2000 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法99、 GB/T 4334.6-2000 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法100、 GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定101、 GB/T 9450-2005 钢检渗碳淬火硬化层深度的测定和校核102、 GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度有效硬化层深度的测定103、 GB/T 15970.1-1995 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第1部分试验方法总则104、 GB/T 15970.2-2000 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验第2部分弯梁试样的制备和应用105、 GB/T 15970.3-1995 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第3部分 U型弯曲式样的制备和应用106、 GB/T 15970.4-2000 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第4部分 单轴加载拉伸试样的制备和应用107、 GB/T 15970.6-1998 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第6部分 预裂纹试样的制备和应用108、 GB/T 15970.7-2000 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第7部分 慢应变速率试验109、 GB/T 15970.8-2005 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第8部分:焊接试样的制备和应用110、 GB/T 17898-1999 不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法111、 GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法112、 JB/T 7853-1995 铬镍奥氏体不锈钢焊缝金属中铁素体数的测量113、 GBT 1954-80 铬镍奥氏体不锈钢焊缝鉄素体含量测量方法(已被JB/T7853-1995替代)八、 焊接工艺评定规程、焊材质量管理规程、焊接技术条件114、 GB/T 11038-2000 船用辅锅炉及受压容器受压元件焊接技术条件115、 GB/T 11364-89 钎料铺展性及填缝性试验方法GB/T 12467-1998 焊接质量要求 金属材料的熔化焊116、 GB/T 12467.1-1998 焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第1部分 选择及使用指南117、 GB/T12467.2-1998 焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第2部分 完整质量要求
举报
mouse81
谢谢
qqwolf1986
好
alx321
guodongming1
能不能下载
北
lw555
sdzqcgy
终于找着了,能下载就谢了
chris04
xiaoyu818
zhbbc
halo0205
oves1984
150440
hnhyxxh
只有小组成员才能发言,加入小组>>
244个成员聚集在这个小组
芯片设计中的IP技术
10445 浏览 1 评论
u***芯片设计原理图
3467 浏览 2 评论
列数芯片制造所需设备
3507 浏览 1 评论
简述芯片封装技术
3314 浏览 1 评论
详细解读IC芯片生产流程:从设计到制造与封装
7148 浏览 2 评论
晶圆切割/DISCO设备
1063浏览 0评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-4-27 02:03 , Processed in 0.587028 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
